AWN Dünnschicht Antifouling PTFE Hempel
  • AWN Dünnschicht Antifouling PTFE Hempel
    Produktkategorie : Biozidhaltige Beschichtungen mit Kupferverbindungen Kurzbeschreibung : Dünnschicht-Antifouling auf PTFE-Basis Beschichtungstyp : erodierend
    Standzeit : 12 Monate Lösungsmittel : organisch
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid Chem. Bezeichnung: Kupfer
    Gewässertyp : alle Gewässer
    Untergrund : GFK, Holz, Stahl
    Operationsprofil : unter 10 kn/ über 10 kn (hoher Aktivitätsgrad erforderlich)
    Bemerkungen : besonders geeignet für Süßwasserreviere
    Hersteller : Hempel GmbH Hindenburgdamm 60, 25421 Pinneberg www.yachtcare.de
    Vertrieb : AW Niemeyer Holstenkamp 58 22525 Hamburg
