Profouling Dr. Keddo
  • Profouling Dr. Keddo
    Produktkategorie : Beschichtungen mit Nanopartikeln
    Kurzbeschreibung : glibberige Beschichtung, stark hodrophob Beschichtungstyp : nicht-erodierend Standzeit : nicht bekannt Lösungsmittel : Keine Angaben
    Wirkungsprinzip
    Mechanismus : Antihaft
    Spezifikation der Nanopartikel: keine Angaben, aber Biozid(e) enthalten
    Gewässertyp : alle Gewässer
    Untergrund : speziell für Gummischlauchboote, aber auch für GFK und Lack geeignet
    Operationsprofil : Keine Angaben
    Applikation : `do-it-yourself`-Applikation möglich
    Bemerkungen : für kurzen Aufenthalt im Wasser, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit ins GFK
    Hersteller : Dr. Keddo GmbH Innungstr.45 50354 Hürth-Gleuel www.drkeddo.de
    Vertrieb : Das Produkt ist über den Hersteller erhältlich
