Y-Sonic ClickSonic
  • Y-Sonic ClickSonic
    Produktkategorie : Elektrische Installationen
    Kurzbeschreibung : Ultraschallgerät
    Standzeit : mehrere Jahre
    Wirkungsprinzip
    Mechanismus : erzeugt Schwingungen, die ins Wasser abgegeben werden und so Ansiedlung von Algen verhindern sollen
    Gewässertyp : alle Gewässer
    Untergrund : alle Untergründe außer Holz
    Operationsprofil : statisch/ unter 10 kn/ über 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)
    Installation : `do-it-yourself`-Applikation möglich
    Bemerkungen : verschiedene Ausführungen je nach Bootslänge erhältlich
    Hersteller : ClickSonic AG Eisengasse 2 CH – 6004 Luzern Schweiz www.algenfrei.com
    Vertrieb : Das Produkt ist über den Hersteller erhältlich
