Sonihull Duo NRG Marine
  • Sonihull Duo NRG Marine
    Produktkategorie : Elektrische Installationen
    Kurzbeschreibung : Ultraschallgerät
    Standzeit : mehrere Jahre
    Wirkungsprinzip
    Mechanismus : Gerät erzeugt Schwingungen in verschiedenen Frequenzen
    Gewässertyp : alle Gewässer
    Untergrund : alle Untergründe außer Holz
    Operationsprofil : statisch/ unter 10 kn/ über 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)
    Installation : keine Angabe
    Hersteller : NRG Marine Ltd. Elm Farm Meer End Road, Meer End Kenilworth CV8 1PW United Kingdom www.nrgmarine.com
    Vertrieb : Das Produkt ist über den Hersteller erhältlich
