EcopHas Bioplan
  • EcopHas Bioplan
    Produktkategorie : Elektrische Installationen
    Kurzbeschreibung : Elektrochemisches Bewuchsschutzsystem auf der Basis von pH- Änderungen Standzeit : 60 Monate
    Wirkungsprinzip
    Mechanismus : zeitlicher Wechsel des pH-Wertes nahe der zu schützenden Oberfläche. Elektrisch leitfähige Beschichtung dient als Elektrode, die abwechselnd als Anode und Kathode geschaltet wird
    Gewässertyp : alle Gewässer
    Untergrund : alle Untergründe
    Operationsprofil : statisch/ unter 10 kn/ über 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)
    Installation : professionelle Installation erforderlich
    Hersteller : Bioplan GmbH Strandstr.30 18211 Nienhagen www.bioplan-online.de
    Vertrieb : Das Produkt ist direkt über den Hersteller erhältlich
