Barnaclean barnaclean
  • Barnaclean barnaclean
    Produktkategorie : Elektrische Installationen
    Kurzbeschreibung : Ultraschallgerät
    Standzeit : 4 Jahre und mehr
    Wirkungsprinzip Mechanismus : erzeugt niederfrequente Schwingungen die ins Wasser abgegeben werden und so Ansiedlung von Bewuchs verhindern
    Gewässertyp : alle Gewässer
    Untergrund : alle Untergründe
    Operationsprofil : statisch/ unter 10 kn/ über 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend) Installation : `do-it-yourself`-Applikation möglich Bemerkungen : unterstützt vorhandene Antifouling oder Korrosionsschutz
    Hersteller : barnaclean www.barnaclean.de Vertrieb : Topyacht Detlef Ranke Kantstraße 18 59755 Arnsberg www.topyacht.de
    Anmerkung: Gehört mehr in den homöophatieschen Bereich
