Tausendbein Toplicht
  • Tausendbein Toplicht
    Produktkategorie : Mechanische Installationen
    Kurzbeschreibung : Mobil vor Ort einsetzbares Gerät. Flexibler Segel- und Motorbo reiniger
    Wirkungsprinzip Mechanismus : mechanische Abreinigung unter Wasser
    Gewässertyp : alle Gewässer
    Untergrund : alle Untergründe
    Installation : `do-it-yourself`-Applikation möglich
    Bemerkungen : Reiniger kann von Bord aus eingesetzt werden. Mehrere Meter lange Bürste wird unter dem Boot hin- und hergezogen.
    Hersteller : Toplicht Notkestraße 97 22607 Hamburg www.toplicht.de Vertrieb : Das Produkt ist direkt über den Hersteller erhältlich
