Big Easy Cleaner Big Easy Cleaner S.L
  • Big Easy Cleaner Big Easy Cleaner S.L
    Produktkategorie : Mechanische Installationen
    Kurzbeschreibung : Mobil vor Ort einsetzbares Gerät. Flexibler Segel- und Motorbo reiniger mit Teleskopstange und Auftriebskörper. Reinigung nur auf reinigungsfähigen, biozidfreien Beschichtungen erlaubt!
    Wirkungsprinzip Mechanismus : Der aus Spezialschaumstoff gefertigte Auftriebskörper erzeugt im Wasser eine Druck regulierbare Auftriebskraft; mit auswechselbaren mechanischen Reinigungsmitteln
    Gewässertyp : alle Gewässer
    Untergrund : alle Untergründe
    Installation : `do-it-yourself`-Applikation möglich Bemerkungen : Reiniger kann von Bord, vom Beiboot oder vom Anlegesteg aus eingesetzt werden
    Hersteller : Big Easy Cleaner S.L Unterwasser-Reinigungssysteme für Yachten und Transportschiffe Hasenheide 16 10967 Berlin www.bigeasycleaners.eu
    Vertrieb : Das Produkt ist direkt über den Hersteller erhältlich
