Beseitigung von Altbeschichtungen .....?
  • Beseitigung von Altbeschichtungen .....?
    Hallo Bootsfreunde,
    ein leidliches Problem ist immer die Beseitigung von Altanstrichen. Ich habe bereits den Parago Skrabber empfohlen, der besonders zum entrosten bestens geeignet ist.
    Was sich auch bewährt, sind die Elektroschaber, mit denen alles ab geht. Leicht zu handhaben, große Wirkung, die passenden Schaber können den Bedingungen angepasst werden.
    Die Preise betragen ca. 90,-€. Diese Investition macht sich was die Arbeitseinsparung locker bezahlt.
    Nähere Infos unter
    Perago-Scheibe
    Grüße Admin
