Faserbeschichtungen-Haifischhaut
  • Faserbeschichtungen-Haifischhaut
    Eine interessante Alternative sind Faserbeschichtungen, die den behaarten Oberflächen von Meereslebewesen (z.B. Kleinkrebse) nachempfunden sind. Hierbei wird der Rumpf mit 1 bis 1,5 mm langen Fasern versehen, die in sehr großer Dichte (200-500 Fasern/mm²)auf eine zuvor frisch aufgetragene Epoxy-Grundierung gesprüht werden. Die Fasern werden zuvor elektrostatisch geladen, damit sie nach der Aushärtung des Epoxies nicht platt auf dem Rumpf liegen, sondern nahezu senkrecht abstehen.
    Die abstehenden Fasern lassen den ansiedlungsbereiten Larven der Aufwuchsorganismen keinen Platz, bis an die Rumpfoberfläche zu gelangen und sollen diese so von der Ansiedlung abgehalten. Unter Wasser sollen die Fasern durch die Anströmung bei Fahrt in Bewegung geraten und sich so gegenseitig abreinigen.
    Bisher sind nur einzelne Schiffe komplett mit Fasern beschichtet worden. Der Seepockenbewuchs wurde dabei deutlich reduziert, nicht aber der Algenbewuchs. Derzeit stellen Faserbeschichtungen nur eine Alternative dar, wenn es darum geht, hartschaligen Bewuchs von Seepocken und Röhrenwürmern zu verhindern. Auch wenn solche Beschichtungen in Einzelfällen eine Alternative wären, so sind Sie in der Praxis nicht tauglich und bleiben Forschungsobjekte für Studenten.
    Ansonsten werden schon lange in Antifoulings Fasern eingebettet, aber nicht um den Bewuchsschutz zu verbessern, sondern um eine Rissbildung der Beschichtunmg zu vermeiden.
