Ceram Krnationalote Ceram Kote International
  • Ceram Krnationalote Ceram Kote International
    Produktkategorie : Reinigungsfähige Beschichtungen
    Kurzbeschreibung : Keramik-Polymer-Beschichtung zum Korrosionsschutz Beschichtungstyp : nicht-erodierend
    Standzeit : mehr als eine Saison
    Lösungsmittel : lösemittelfrei
    Gewässertyp : alle Gewässer
    Untergrund : geeignet für Aluminium, GFK, Blei, Stahl Operationsprofil : statisch/unter 10 kn/ über 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend) Applikation : bitte an den Hersteller wenden
    Bemerkungen : keine Antifouling-Eigenschaften, aufgrund der Härte und nicht vorhandenen Biozide aber reinigungsfähig; wird ohne Grundierung/ Primer verwendet
    Hersteller : Ceram Kote International GmbH Daimlerring 9 32289 Rödinghausen www.ceram-kote.de Vertrieb : das Produkt ist direkt über den Hersteller erhältlich
