LeFant SPF Mark5 Lotrèc
  • LeFant SPF Mark5 Lotrèc
    Produktkategorie : Biozidfreie Beschichtungen mit anorganischen Zinkverbindungen
    Kurzbeschreibung : selbstpolierende Antifouling
    Beschichtungstyp : erodierend
    Standzeit : 12 Monate
    Lösungsmittel : organisch
    Bewuchshemmender Zusatz Chem. Bezeichnung: Zinkoxid Anwendungsbereich/ Hinweise
    Gewässertyp : alle Gewässer
    Untergrund : alle Untergründe
    Operationsprofil : unter 10 kn/ ab 10 kn (hoher Aktivitätsgrad erforderlich) Applikation : `do-it-yourself`-Applikation möglich
    Bemerkungen : bei schwierigen Bewuchsverhältnissen Unterwasserschiff kontrollieren
    Hersteller : Lotrèc AB Box 3023 181 03 Lidingö Schweden www.lotrec.se Alleinvertrieb : H.u.M. von der Linden An der Windmühle 2 46483 Wesel
