Werdol Silverpaint Medium
  • Werdol Silverpaint Medium
    Produktkategorie : Biozidfreie Antihaftbeschichtungen
    Kurzbeschreibung : Unterwasserbeschichtung auf Bitumenbasis mit Aluminium
    Beschichtungstyp : nicht-erodierend Standzeit : 24 Monate
    Lösungsmittel : organisch (Volumenfestkörpergehalt 60 % +-2 %)
    Wirkungsprinzip
    Mechanismus : Antihaft
    Gewässertyp : Süßwasser Untergrund : GFK, Stahl, Blei, Holz, Beton, Aluminium
    Operationsprofil : statisch/ unter 10 kn/ ab 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)
    Applikation : `do-it-yourself`-Applikation möglich
    Bemerkungen : muss häufiger gereinigt werden; kurzzeitiger Aufenthalt im Salzwasser möglich
    Hersteller : Epifanes/ W. Heeren & Zoon BV Postbus 166 1430 AD Aalsmeer Niederlande www.epifanes.com
    Alleinvertrieb : H.u.M. von der Linden An der Windmühle 2 46483 Wesel
