Geruch im Trinkwassertank
  • Geruch im Trinkwassertank
    Die Ursache ist, dass sich Bakterien im Trinkwassertank ansiedeln. Um das zu verhindern sollte Micropur entsprechend den Angaben zugefügt werden. Da dieser Zusatz bei manchen umstritten ist, wird darauf oft verzichtet. Mancher glaubt, das Problem zu umgehen wenn er den Wassertank leert. Aber das Funktioniert nicht, da immer Reste im Tank sind, die zu faulen beginnen, je weniger Wasser um so schneller beginnt das faulen. Diesen Geruch von fauligen Wasser kennen die Skipper zur genüge von der Bordtoilette, wo über den Ansaugschlauch (nicht Auslassschlauch) dieser Geruch verursacht wird.
    Daher sollte der Wassertank immer gefüllt sein und etwas Micropur zugefügt werden. Wer Bedenken hat kann ja das Wasser vor dem auslaufen austauschen. Je nach Temperatur hält es einige Wochen, wenn sich keine Bakterien im Tank angesiedelt haben.
    Sollte es einmal zu dieser Bakterienansiedelung kommen, dann muss der Tank gereinigt werden. Da gibt es viele Geheimrezepte, vom Essig bis zur Zitronensäuere.
    Es geht viel einfacher. Kauft beim Dehner einen PH-Wertsenker, gibt es in 1 Kg Dosen. Dieser PH-Wertsenker wird auch für die Reinigung und Spülung der Rohrleitung in den Schwimmbädern verwendet.
    Löst das eine kg im Eimer auf, dann in den Wassertank. Nach ein paar Stunden voll mit Wasser auffüllen. Über Nacht ist das Problem behoben, den Wassertank ein paar mal leeren und wieder füllen.
    Kunststoffe, Edelstähle, Dichtungen, Gummi werden nicht angegriffen. Es ist Umweltverträglich, weder Toxisch noch verursacht es einen Geschmak.
    Hinweis: Mit dem PH-Wertsenker wird nur der Tank gereinigt und nicht desinfiziert. Für eine Desinfektion des Tanks bedarf es dann entsprechende Chlor oder Bromprodukte in Pulverform, die aber auch aus dem Schwimmbadbereich dafür geeignet sind.
    AW: Geruch im Trinkwassertank
    zitat ende!
    wie heißt das zeug genau!
    oder genügt: " PH-Wertsenker"? (auch in österreich?)
    http://www.earlywood.at
      überall wo die Chemie für den Schwimmbadzubehör angeboten wird, wird auch der PH-Wertsenker mit angeboten. Z.B. ein Hersteller ist Chlorilong. Mit diesen PH-Wertsenker wird die der PH-Wert im Schwimmbad eingestellt. Seine zusätzlichen Eigenschaften sind die Entkalkung und auch die Reinigung. Ist ein weißes Pulver das in Verbindung mit Wasser in konzentrierter Form auch die Haut angreift. In den Schwimmbadsandfilter der Umwältsanlage bilden sich Bakterien, Schlammablagerungen usw., die durch den PH-Wertsenker abgebaut werden. Das Zeug kostet nicht viel, in einen 100 Liter Tank 1-2 Kg auf 5-10 Liter auflösen und dann in den leeren Tank. Einige Stunden genügen, dann mit Wasser auffüllen, über Nacht stehen lassen, kann auch über mehrere Tage einwirken, greift keinen Kunststoff oder auch kein Edelstahl an und ist preiswert. Auch in Ebay unter Schwimmbadzubehör, Chlor, ist er zu finden.
      Ich selbst kaufe den in der Regel über Ebay im 20 kg Eimer, geliefert wird
      er aus Österreich. Ich kann leider im Augenblick die Anschrift nicht sagen,
      da ich mich zur Zeit auf dem Meer aufhalte. Also, in Ebay kein Problem. Auch die Baumärkte die Produkte für Schwimmbadzubehör anbieten haben diesen Senker, er ist nur etwas teuerer.
      Grüße Admin
        und macht bitte nicht den fehler den ich gemacht habe!
        ich hatte das zeug in flüssiger form gekauft und aus dem kanister direkt in den tankstutzen gekippt, natürlich sind einige tropfen daneben gegangen, die dann flecken verursacht haben die nicht mehr weg zu bringen sind(verätzt!?)
        eine frage an den admin:
        jetzt steht das boot 10 monate still! auch da die tanks mit dem "gemisch" voll machen???
          Hallo Pinta,
          ich bin spezialisiert auf Beschichtungen und Chemie. Beim Trinkwasser mache ich selbst seit 17 Jahren den Tank voll und etwas mehr Micropur, wenn das Boot nicht genutzt wird. Hatte daher noch nie Probleme. Bei meinen Nachbarn, der hatte Geruch (sehr stark) weil er nicht aufgefüllt hatte und kein Micropur verwendet hat. Da haben wir 1 kg PH-Wertsenker in ca. 20 Liter aufgelöst, über Nacht stehen lassen und am nächsten Tag wieder leer gepumt. Es funktionierte wie bei der Schwimmbadreinigung. Das es Verätzungen in konzentrierter Form geben kann, besonders beim Holz, Textilien ist richtig, daher vorher verdünnen auf 20 Liter und den Tank voll mit ca. 100 - 150 Liter auffülen. Sicher gibt es noch andere Möglichkeiten, z.B. mit Zitronen oder Ameisensäure. Der PH-Wertsenker ist nur die billigste Methode.
          Grüße, ich komme gerad von Premuda zurück
            hi admin!
            jetzt ist es bald wieder so weit!
            dieses mal nehm ich einen großen trichter mit und fülle durch ihn die tanks!
              Hallo Pinta,
              langsam brennt es wieder unter den Nägeln dass es los geht. Also alle Signale auf rot, es wurde genug gespielt, jetzt wird wieder die Seeluft geschnuppert. Ich starte am 18.04. über Siszilien - Malta - Tunesien und zurück.
              Wenn wir uns auf dem Wasser begegnen dann schmeiss ich eine Flasche rüber.
              Grüße, Mast und Eisenbricht
              Friedrich
                hi admin!
                wenn wir uns sehen, werf ich zwei bottels zu dir!
                wir verlegen uns ende august von der "kremik" in die "oliv-island marina" auf ugljan vis-a-vis von zadar!!!
                  Guten Tag. Ich bin neu hier im Forum und habe eine Frage. Bei mir ist der faulige Geruch nicht im Trinkwassertank, sondern im Aktivkohle Wasserfilter. Ursprünglich hatte ich auch auf Bakterien- oder Algenbefall im Tank getippt. Nach Entleerung der Anlage vor dem Winter habe ich festgestellt, dass das Einzige, was den fauligen Geruch aufweist, der Wasserfilter ist.
                  Geäußert hat sich das so, dass nach erstem aufdrehen des Wasserhahns nach 2-3 Wochen kurz kein fauliger Geruch kam, der aber dann während des Gebrauches dauerhaft verschwunden war. Ich hatte ursprünglich auf Standwasser in der Leitung getippt.
                  Micropur war immer ausreichend im Wasser. Kann sich das jemand erklären? Oder verträgt sich Micropur nicht mit dem Aktivkohlefilter?
                  Vielen Dank für Eure Antworten.
                    Da muss ich leider passen. Ich vermute da muss der Filter augetausch werden, vorher mit Chlorbleichlauge aus dem Schwimmbadbereich die Leitungen reinigen, das zerstört alle Bakterien. Damit lässt sich auch der Trinkwassertank desinfizieren. Was im Schwimmbad funktioniert, müsste da auch funktionieren.
                    Dass sich Micropur nicht mit dem Filter verträgt kann ich mir nicht vorstrellen. Normalerweise ist auch der Kohlefilter mit Micropur nicht erforderlich.
