Marine Winschenfett. - Was sind die Vorteile von PTFE und synthetischen Fetten?
  • Marine Winschenfett. - Was sind die Vorteile von PTFE und synthetischen Fetten?
    Synthetische Fette sind absolut säurefrei und verharzen auch bei langen Einsatzbedingungen nicht. Durch das PTFE werden niedrigste Reib- und Verschleißwerte gewährleistet. Stick-Slip-Reibung wird wirksam verhindert. Durch das hohe Haftvermögen und die niedrige Ölabscheidung des Fettes wird der Verbleib in den Schmierstellen sichergestellt und die Verschmutzung des Decks durch Austreten des Öls verhindert.
    Synthetisches Hochleistungsfett mit PTFEFestschmierstoffen. Speziell entwickelt für Winschen und Winden jeglicher Art. Durch den Festschmierstoff extrem verschleißschützend und reibungsmindernd. Süß- und salzwasserbeständig, mit sehr gutem Haftvermögen. Harz- und säurefrei.
    Einsatzgebiet: Hervorragend geeignet für Winschen und Winden mit Buntmetall- oder KunststoffMetallpaarungen. Stark anhaftend und neutral gegen schädliche Umweltein
