Marine Getriebeöl GL4/GL5 80W-
  • Marine Getriebeöl GL4/GL5 80W-
    Leistungsstarkes Getriebeöl auf Basis speziell ausgewählter Grundöle. Mit speziellen Additiven für mechanisch geschaltete Getriebe. Verschleiß- und geräuschmindernd. Ausgezeichneter Korrosionsschutz und Alterungsbeständigkeit. Entspricht der Leistungsklasse API GL4 und GL5 und der Viskosität SAE 80W-90.
    Einsatzgebiet:
    Für Außen- und Innenbordgetriebe mit normaler bis hoher Belastung. Auch für Z-Antriebe geeignet.
    Spezifikationen und Freigaben: API GL 4/5 | API MT-1
