Kompass verliert Flüssigkeit
  • Kompass verliert Flüssigkeit
    Die Verwendung von Paravinöl auch Lampenöl hat eine zu hohe Wichte und der Kompass bekommt eine Schräglage. Besser ein normales Leichtpetrolium im Werkzeughandel, Literpreis 2,-€, dann ist es mit der Schräglage vorbei. Die Einfüllschraube mit einen kleinen O-Ring versehen für die Abdichtung.
    Leichtpetrolium ist auch die Originalfüllung. Nur wenn wenig Flüssigkeit fehlt kann mit normalen Petrolium nachgefüllt werden.
    Wenn er weiter Flüssigkeit verliert, die Membrane austauschen. "Kostet ein schweine Geld". Abdichten funktioniert nicht. Ersatz für die Membrane geht auch mit einen Schlauch von einen Schubkarrenreifen der dünn genug ist, der vom Leichtpetrolium nicht angegriffen wird. Ich habe immer ein Stück Reifenschlauch für Notfälle an Bord. Auch ein Stück von einen Autoreifenschlauch der etwas dicker ist. Damit lässt sich die Membrane der Toilette wenn diese reisst problemlos erneuern. Die erforderlichen Pop-Nieten mit der Zange haben die meisten mit an Bord,
    Zuletzt geändert von ADMIN; 28.01.2007, 13:17.
    AW: Kompass verliert Flüssigkeit
    ich habe einen "PLATH-MERKUR" (auf steuersäule montiert!)
    nachdem er eine luftblase hatte und ich mit lampenpetroleum aufgefüllt habe ist die siliconmembrane auseinander gefallen! angeblich hatte das petroleum die membrane zersetzt!
    die neue membrane hatte , (so wie du richtig schreibst!) ein schweine geld gekostet!
    es wurde von plath ausdrücklich darauf hingewiesen , dasss NUR das eigene mittel zu verwenden sei!!! (verkaufstrick???)
    http://www.earlywood.at
      so weit mit bekannt ist, handelt es sich bei der Membrane um kein Silikon,
      denn jede Art von Kerosin - Petroleum löst ein Silikon auf. Ich weiß nicht
      welches Material das ist, aber diese Membranen werden "wächsern" und
      zerbröseln, sie brechen dann, die Flüssigkeit läuft aus. Natürlich wird vom
      Hersteller verschwiegen aus welchen Material die Membrane ist und womit der Kompas gefüllt wird. Das von mit beschriebene Leichtpetroleum ist in Italien in jedem Wekzeughandel erhältlich. Den Hinweis hatte ich von einer
      Volvo-Vertretung die auch Bootszubehör verkauft in Crotone erhalten. Bei uns muss es dieses Petroleum im Farbenfachhandel geben da es auch für Farben benötigt wird.
      Ich habe als Membrane einen Schlauch von einen Schubkarren verwendet. Der Autoschlauch ist zu dick, der Fahrradschlauch zu klein. Diese Gummis werden von Kerosin nicht angegriffen. Ich habe auf der Rückseite, den Deckel abgeschraubt, den Gummi einfach darüber gespannt, den Deckel aufgesetzt, wo die Schraubenlöcher sind durchgebohrt und wieder verschraubt, ist 100% dicht. Dann mit dem Leichtpetroleum aufgefüllt und die Kunststoffschraube mit einen O-Ring versehen. Ich mußte aber ein paar mal nachfüllen bis ich die Luftblase weg hatte. Das war vor 2 Jahren, der Kompas ist dicht, keine Luftblase, Kosten für Schlauch und Petroleum ca. 5,-?: Im Vergleich, mein Bootsnachbar hat für den gleichen Kompas über 200,-? für die Überholung bezahlt.
      Grüße Admin
