Marine 4T Motor Oil 25W-40
  • Marine 4T Motor Oil 25W-40
    Mineralisches Hochleistungsmotorenöl mit speziellen Marine-Additiven. Sorgt selbst unter extremen Betriebsbedingungen für einen stabilen Schmierfilm. Hält Motordichtungen wie z. B. Wellendichtringe und Ventilschaftabdichtungen elastisch und sorgt für einen geringen Ölverbrauch. Kat- und Turbo-getestet.
    Einsatzgebiet:
    Mehrbereichsmotorenöl für Innen- und Außenbordmotoren. Durch die NMMA FC- W®-Zertifizierung für Motoren von Evinrude, Honda, Johnson, Mercury, Suzuki und Tohatsu freigegeben.
    Spezifikationen und Freigaben: API SL | NMMA (National Marine Manufacturers Association) FC-W®
