Marine 4T Motor Oil 10W-30
  • Marine 4T Motor Oil 10W-30
    Hochleistungsleichtlaufmotoröl auf Basis Synthesetechnologie. Mit speziellen Marineadditiven für erhöhten Korrosionsschutz und bessere Schutzeigenschaften. Sorgt für schnelle Durchölung von Motor und Turbolader. Mit optimalem Verschleißschutz. Übertrifft die Anforderungen führender Motorenhersteller. Kat- und Turbo-getestet.
    Einsatzgebiet:
    Für Innen- und Außenbordmotoren. Durch die NMMA FC-W®-Zertifizierung für Motoren von Evinrude, Honda, Johnson, Mercury, Suzuki, Tohatsu und Yamaha freigegeben.
    Spezifikationen und Freigaben: API SL | NMMA (National Marine Manufacturers Association) FC-W®
