Qualitätsschmierstoff für den maritimen bereich höchster Qualität
  • Qualitätsschmierstoff für den maritimen bereich höchster Qualität
    W
    Qualitätsschmierstoffe sorgen für ein langes Motorenleben
    Um den Ölen von Anfang an eine gute Basis zu bieten und auch während der Entwicklung die Öle nicht durch falschen Umgang oder unpassende Zusätze zu verderben, werden bei LIQUI MOLY sowohl bei der Auswahl der Grundöle und Additivpakete als auch bei der Herstellung durchgängig umfassende Versuche und mehrfach strenge Kontrollen vorgenommen. Allein für die Auswahl der Grundstoffe, die zum Mischen der Motorenöle notwendig sind, verlangen die Chemiker im LIQUI MOLY-Labor erstklassige Qualität von den Lieferanten. Bei LIQUI MOLY gilt bezüglich der Abweichung von gegebenen und selbst gesetzten Normen eine nicht anfechtbare „Null-Toleranz-Grenze“. Nur die Treue zu hoch angesetzten Prinzipien garantiert die Fabrikation hochwertiger Produkte „Made in Germany“.
