Seaconomy 900
  • Seaconomy 900
    Dies ist ein hydrolisierendes Antifouling auf Basis der Ionenaustauschtechnologie mit einem hohenFestkörperanteil, Standzeit 60 Monate, Empfohlen Dauerwasserlieger 3 Anstriche für >3Jahre. Bietet kosteneffizienten Bewuchsschutz. Dies wird durch Selbstpolierungseigenschaften erreicht,die die Rumpfabnutzung reduzieren. Zu verwenden als Endanstrich nur in Unterwasserumgebungen. Geeignetauf zugelassenen Primern und Haftvermittlern auf Aluminiuim- und Stahluntergründen. Kann beiUntergrundtemperaturen unter 0°C appliziert werden.
    Zulassungen und ZertifikateEntspricht der IMO Antifouling System Convention AFS/CONF/26.Farbtönebraun, rotbraunTypische VerwendungSchifffahrt:
    Empfohlen für den Unterwasserbereich während der Dockung. Vorgesehen für Schiffe unterschiedlicherGeschwindigkeiten und Auslastungen. Das Produkt kann für lange Serviceintervalle bis zu 60 Monaten als Teileines kompletten Beschichtungsystems eingesetzt werden.Typisches FahrtgebietWeltweit, empfohlen für die HochseeschifffahrtWeitere Zertifikate und Zulassungen sind auf Anfrage verfügbar.
    Für den Anwendungszweck geeignetes Korrosionsschutzsystem. Der empfohlene Haftvermittler für den nachfolgenden Antifoulinganstrich ist:Safeguard Universal ESoderSafeguard Plus
    Datenblatt https://www.jotun.com/Datasheets/Dow...0__Ger__DE.pdf
    Hersteller Jotun.
    Anmerkung, ist in Panama oder Trinidat erhältlich, kompatibel zu den SPC-Antifoulings.
