Erneuerung Ecoship 522, Abplatzungen
  • Erneuerung Ecoship 522, Abplatzungen
    vor zwei Jahren hatte ich an meinem GFK-Boot (Saisonwasserlieger Rhein) nach dem Abbeizen einen Neuaufbau mit Primer und Ecoship 522 erstellt.
    Nunmehr würde ich gerne die kleinen Abbplatzungen erneuern, die seltsamerweise erst im 2. Betriebsjahr des Antifouling auftraten und das auch nur am Spiegel.
    Leider ist die Grundierung an diesen Stellen gleich mit abgeplatzt. Kannst du mir hierzu bitte einen Rat geben, wie ich vorgehen kann?
    Gerne würde ich ja das ganze UW-Schiff neu streichen, oder meinst du das wird zu dick?
    Besten Dank vorab.
    Schöne Grüße
    Gunther
    AW: Erneuerung Ecoship 522, Abplatzungen
    Hallo Gunther,
    die Abplatzungen lassen höhere Feuchtewerte im Spiegel vermuten.
    In diesen Fall sind die Abplatzungen klein, also nur verschleifen und nur 1 mal mit Antifouling überstreichen.
    Wenn das Unterwaserschiff noch so weit in Ordnung ist, dann noch ein Jahr warten. Besonders bei den blauen Antifouling wird meist viel zu dick gestrichen.
    Wenn es vertretbar ist, dann erst nächstes Jahr streichen.
      vielen Dank für deine schnelle Antwort.
      Soll ich nach dem abschleifen dann nur mit Antifouling drüber, ohne Grundierung ?
      VG Gunther
        Bei den kleinen Abplatzungen brauchen wir keine Grundierung. Unnütze Schichtstärkenanreicherungen neigen immer zu Abplatzungen, besonders wenn wir im Spiegel meist zu hohe Feuchtewerte haben. Haben wir dünne Schichtstärken, dann lässt sich das auch leichter nachbessern.
