Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Vinyl Sealer auf Sika o. aehnl. aushaertend
    31.01.2019
    2
    Standard Vinyl Sealer auf Sika o. aehnl. aushaertend
    Welcher Dichtstoff ( Sika oder aehnl. ) ist mit mit dem Vinyl Sealer aushaertend ueberstreichbar?
    Danke und Gruss
    3.023
    Standard AW: Vinyl Sealer auf Sika o. aehnl. aushaertend
    alle PU-Dichtstoffe sind mit dem Sealer überstreichbar. Silikone werden in der Regel am Boot nicht verwendet. Im Kielbereich wird aber oft die Elastizität vom Primer und Antifouling überschritten, so dass es in diesen Bereich oft zu einer Rissbildung kommt, die dann beim nächsten Anstrich angeschliffen und wieder überstrichen wird.
    31.01.2019
    2
    Ich habe im Bereich Stevenrohr und Ruderaufhaengung Sikaflex 291 verwendet.
    Der nach 1 Woche aufgetragene Vinyl Sealer haertete nicht aus. Auch ein erneuter Auftrag nach Reinigung mit Aceton war erfolglos.
    Wie sehen Sie die Verwendung von Pantera?
    ( SM Polymer)
    Danke und Gruss
    3.023
    Halo,
    Hinweis von Sikaflex,
    Überlackieren:
    Sikaflex®-291i kann mit den meistengängigen 2-K Lacksystemenüberlackiert werden. Die Lackverträglichkeitmuss durch Vorversucheunter Produktionsbedingungenüberprüft werden. Da die Elastizität der Lacke geringerist als die des Kleb/Dichtstoffs,kann es zu Lackrissen im Fugenbereichkommen. Lacke auf PVC-Basisund Lacke, die durch Oxidationtrocknen (Öl- und AlkydharzhaltigeLacke) sind für dieÜberlackierung von Sikaflex®-291inicht geeignet. Auch Sikaflex 221 ist dafür nicht geeignet.
    Der Marine 470 Vinyl Sealer ist auf PVC-Basis, funktioniert daher nicht.
    Bei Pantera gibt es einen solchen Hinweis nicht in den Produktdaten. Sikaflex ist Lösungsmittelhärtend, Pantera ist Luft härtend, so dass es bei einer Lufthärtung keine Probleme mit Lösungsmittel geben dürfte. Zu 100% weiß ich das aber nicht. Nicht das Pantera Marine Sealanant 3000/60 V2 verwenden, denn das enthält Silane, darauf haftet nichts. Da bleibt nur der Versuch, es wäre aber hilfreich wenn Du dann darüber schreibst ob das besser funktioniert, damit wir damit auch anderen helfen können.
  1. Relest Marine 470 - 1K. Vinyl Sealer für Gfk
    Von Lumela1 im Forum FRAGE & ANTWORT - GFK-YACHTEN
    Letzter Beitrag: 25.04.2018, 13:54
  2. Super Wirkung vom Sealer
    Von Subusi im Forum FRAGE & ANTWORT - GFK-YACHTEN
    Letzter Beitrag: 10.11.2015, 07:36
  3. PVC Vinyl Sealer
    Von nereus im Forum FRAGE & ANTWORT - GFK-YACHTEN
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.03.2013, 16:03
  4. PVC-Vinyl Primer oder PVC-Vinyl Primer Teer ?
    Von Holthusener im Forum FRAGE & ANTWORT - GFK-YACHTEN
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.04.2010, 16:07
  5. Handbuch Sika
    Von ADMIN im Forum VERLINKUNGEN
    Letzter Beitrag: 11.04.2010, 12:35
