Welches AF und wie weiter?
  • Welches AF und wie weiter?
    Hallo
    dein Forum ist Klasse! Leider konnte ich bis jetzt erst einen mittleren Teil deiner zahlreichen Empfehlungen durchlesen. Da ich meine Fragen aus den bestehenden Beiträgen nicht zwingend beantwortet wurde,wende ich mich direkt an Dich.
    Ich habe ein Doral-Motorboot welches ich jedes Mal ein- und ausslippe und sonst geschützt in einer trockenen (beheizten) Garage steht. Deswegen möchte ich das Antifouling entfernen. Der Vorbesitzer hatte das Boot jeweils saisonal im Wasser. Da ich einen stärkeren Motor verbaute, habe ich den Heckspiegel mit einer 10mm Aluplatte verstärkt.
    Das bestehende Antifouling ist ein VC17m, beim Primer dachte ich zuerst an ein VC TAR-2 ist jedoch nicht möglich da dies nur in weisser oder schwarzer Farbe erhältlich ist. Die Farbe des Primers ist dunkelbraun (siehe Anhang) und ist zum entfernen sehr hartnäckig. Meine Fragen:
    - Welcher Primer könnte dies sein bzw. welcher Abbeizer ist geeignet?
    - Ist eine Entfernung des AF sinnvoll, soll ich weiterhin das VC17m verwenden oder gibt es eine andere Lösung?
    Für deine Hilfe danke ich Dir herzlichst.
    Heinz
