Beschreibung und Beseitigung
Hier tritt die Zersetzung des Substrats aufgrund einer chemischen Reaktion auf. Aber mit den richtigen Produkten und dem richtigen Know-how können Sie dazu beitragen, dass dies bei Ihrem Boot nicht passiert.
Idendifikation:
  • Rostspuren oder Blasenbildung auf Stahlflächen.
  • Schwarze Stellen auf Stahl.
  • Weißes gelatineartiges oder trockenes krümeliges Material auf Aluminium. Präsentiert sich auch als gut haftender, dünner mattweißer Film.
Ursachen
  • Die meisten Materialien die mit großen Mengen an Energie hergestellt werden, wie Stahl oder Aluminium, neigen dazu, sich in ihre Ursprungsform zurück zu verwandeln.
  • Die Stahloberfläche beginnt sich zu zersetzen, wenn Wasser, Sauerstoff, Verunreinigungen und ein Elektrolyt (dies ist eine Flüssigkeit, die einen gewissen Grad an elektrischer Leitfähigkeit aufweist, so wie Salzwasser) vorhanden sind.
  • Bei Stahl kann Korrosion schnell zur Bildung roter oder schwarzer Produkte führen. Die rote Eisenoxidform ist am sichtbarsten und tritt am häufigsten auf.
  • Bei Aluminium tritt der gleiche Prozess auf, außer, dass die Korrosionsprodukte weiß und nicht immer so offensichtlich erkennbar sind. Im Gegensatz zu Stahl, verhindert die Oxidation auf freiliegendem Aluminium, dass es weiter korrodiert, da die Oberfläche geschützt ist.. Aus diesem Grund können Aluminiumboote und andere Objekte unneschichtet bleiben.
Vorbeugung
  • Korrektes Beschichtungssystem verwenden, um eine oder alle Faktoren, die für die Korrosion erforderlich sind, zu beseitigen.
  • Korrektes Beschichtungssystemunter der Wasserlinie verwenden und/oder Opferanoden verwenden. Siehe Artikel über Elektolyse.
Maßnahme
  • Bei einfacher Oberflächenkorrosion alle Anzeichen von Korrosion entfernen und das Substrat neu streichen.
  • Bei schwerwiegenderer Korrosion einen Experten konsultieren, um sicherzustellen, dass die Korrosionsquelle vor dem Neuanstrich entfernt wird.
  • Der Auftrag des Beschichtungssystems in empfohlener Schichtstärke bildet eine Barriere, für eine oder alle Bedingungen, die zur Rückhaltung der Korrosion notwendig sind.
https://international-yachtpaint.com/de/de/support/boot-lackieren/rost-korrosion
