Antifouling im Überwasserbereich
  • Antifouling im Überwasserbereich
    bin neu hier und habe gleiche eine ganz dumme Frage: wir haben uns mit der Höhe des Antifoulings beim Anstrich etwas verschätzt bzgl. der Wasserlinie. Kann es irgendwelche Folgen haben wenn das Antifouling nun auch an einem Teil des eigentlichen Überwasserschiffs klebt, außer dass es schön dumm ausschaut
    Würde mich über eine kurze Einschätzung freuen, Danke!
    AW: Antifouling im Überwasserbereich
    Dass der Wasserpass meist zu hoch angesetzt wird, passiert sehr häufig. Er sollte daher nur um die 2 cm über der Wasserlinie sein. Der Grund ist, Antifouling sind mikroporös, die quellen und schrumpfen, so dass Haarrisse durch das Trocknen entstehen können. Durch das ständige benetzen und trocknen kommt es dann zu Kalkablagerungen und die Wasserlinie verschmutzt dann schneller und muss öfters gereinigt werden.
