RELEST® MARINE PROTECT 346/347 2K-EP
  • RELEST® MARINE PROTECT 346/347 2K-EP
    wie berechne ich die Ergiebigkeit von RELEST® MARINE PROTECT 346/347 2K-EP?
    Die Gebindeangaben sind in Liter (20 l), die Angaben zur Ergiebigkeit in Kilogramm (qm/kg). Es wäre hilfreich zu wissen, wie schwer das 20 l Gebinde ist oder die Ergiebigkeit in einer qm/l Angabe zu bekommen.
    Danke
    AW: RELEST® MARINE PROTECT 346/347 2K-EP
    im Produktdatenblatt wird bei allen Produkten immer die Dichte angegeben. Z.B. bei Protect 346/47 ist die Dichte 1,3
    Damit ist ein Liter - 1000 cm³ = gleich 1,3 kg,
    oder 0,69 Liter gleich 1,0 kg
    Ein 20 Liter Gebinde hat daher 20,0 Ltr. x 1,3 Dichte = 26,0 kg
