Reinke EURO
  • Reinke EURO
    Servus Friedrich!
    Als neuer Forumnutzer grüsse ich alle "Leidensgenossen".
    Kurze Historie: Reinke EURO, seit 10 Jahren in Betrieb. Anfangs Inversalu-beschichtet, wegen reichlich Bewuchs nach einem Jahr entfernt, neuer Aufbau mit Epoxybeschichtung(International) und Trilux Antifouling(mangels besseren Wissens), alle 12-18 Monate 2 Lagen Trilux drüber(wenn nötig mit leichtem anschleifen). Die Epoxybeschichtung hält bisher zufriedenstellend. Mich stören v.a. die kurze Wirksamkeit von Trilux. Fahrtgebiet Adria-Südamerika-Karibik und retour.
    Meine Fragen:
    1) Falls der Untergrund noch gut haftet, würde ich eine Lage Relest Marine470 Vinyl Sealer(5Liter?) und anschliessend 2 Lagen Relest Marine 522AF-Ecoship(~10Liter?) draufmachen.
    2) Durchschnittliche Lieferzeit nach Österreich? Oder kennst du eine Lieferadresse Raum Izola/Slovenien, oder ev. einen Betrieb der Eure Produkte zuverlässig verarbeitet?
    Schönen Tag noch
    Robert
    AW: Reinke EURO
    Servus Robert,
    Trilux auf einer Reinke Euro im Mittelmeer das für Gleiter bestimmt ist, wird nicht funktionieren.
    zu 1, anschleifen mit 180 körnung, alles weitere passt.
    zu 2, Lieferzeit Österreich ca. 4 Tage nach Auftragseingang.
    Da wir viele Werften beliefern, mache ich aus Fairnessgründen keine Empfehlungen.
      AW: Reinke EURO
      Servus Friedrich!
      Danke für die prompte Antwort.
      Robert
        AW: Reinke EURO
        Lieber Friedrich,
        Als neuer Eigner eben dieser Reinke Euro hänge ich mich gleich an Robert's thread dran.
        Mit dem oben beschriebenem Antifouling-Aufbau hat das Schiff einen ziemlichen Hipster-Bart entwickelt, siehe Foto. Das ist in der Adria, ca 1 Jahr nach neuem Aufbau mit Relest und 6 Monate nach manueller Glattrasur per Hand unter Wasser.
        Das zweite Foto zeigt das UW Schiff nach dem Hochdruckreiniger.
        Meine Frage: braucht's doch einen anderen Aufbau und wenn ja, was wäre Deine Empfehlung?
        Vielen herzlichen Dank für Deine Antwort!
        Wolf
