Antifouling für Flying Micron
  • Antifouling für Flying Micron
    Hallo
    ich suche Antifouling Tipps für eine gebrauchte Flying Micron. Das ist eine kleine GFK-Jolle,
    die auf Binnengewässern genutzt werden soll. Bisher hat sie noch kein Antifouling erhalten.
    Im Idealfall sollte sich dieses Antifouling auch von einem Anfänger auftragen lassen. Das ist mein
    erstes Segelboot. Am liebsten würde ich ja Spraydosen nutzen.
    LG
    hadezzzzz
    AW: Antifouling für Flying Micron
    auf eine Jolle gehört kein Antifouling, eine Jolle ist auch kein Dauerwasserlieger.
    Gruß Friedrich
      Danke Friedrich,
      entschuldige meine Anfängerfrage. Aber Anfänger haben schließlich auch Fragen.
      Wenn ich hier jetzt aber begründen muss, warum diese Jolle in dieser Saison im Wasser liegen muss, hätte ich jetzt viel zu schreiben.
      So ist es aber und ich weiß nicht, ob oder welches Antifouling ich nehmen soll.
      Ansonsten würde ich sie nach ca. 4 Wochen-Intervallen regelmäßig kurz reinigen.
      Florian
        Hallo Florian,
        das Boot ist nicht als Dauerwasserlieger ausgelegt. Durch die abgeschottete Doppelschalenbauweise zieht das Boot Feuchte, es kommt zu Wasseransammlungen in den Hohlräumen und das Laminat beginnt von innen heraus zu versiffen. Ansonsten lässt sich das Boot schnell mal aus dem Wasser heben und ist leicht zu reinigen. Es genügt auch ein einfaches einfetten mit Melkfett, so dass sich leichter Bewuchs oder Schleim sich einfach abwaschen lässt. Ein Antifouling brauchen wir, wenn wir es mit Algenbewuchs oder mit sessilen - tierischen Bewuchs zu tun haben. Wenn also das Boot eingefettet wird und alle 2-4 Wochen mal gereinigt wird, dann reicht das locker. Wenn Du wirklich Antifouling streichen möchtest, dann bestimme den Wasserpass, schleife das Unterwasserschiff mit 200 Körnung bis zum Wasserpass, streiche einen Haftvermittler z.B. Marine 470 Vinyl und darauf dann 1 x z.B. Marine 522 LF, oder Hartracing von Hempel, Micron WA von International. Nur, Du würdest aber damit dem Boot keinen Gefallen erweisen.
        Gruß Friedrich
