Antifouling auf dem Steinhuder Meer
  • Antifouling auf dem Steinhuder Meer
    Moin zusammen,
    mein Segelkumpan und ich möchten in der kommenden Saison unsere hölzerne (Mahagoni auf Eiche) H-Jolle
    von der Weser ans Steinhuder Meer verlegen.
    Bisher haben wir das Unterwasserschiff immer mit dem selbstpolierenden Antifouling
    Micron Extra EU von International gestrichen und damit auf der Weser sehr gute Erfahrungen gemacht.
    Wir würden das am liebsten auch auf dem Steinhuder Meer dranlassen, die Frage ist nur,
    ob das dort erlaubt ist oder gegen Umweltschutzbestimmungen verstößt!?
    Falls nein, was für Alternativen gibt es?
    Grüße, Thomas
    AW: Antifouling auf dem Steinhuder Meer
    Hallo Thomas,
    grundsätzlich sind alle Antifoulings die auch erhältlich sind zugelassen. Es würde auch keiner der weltweit 9 Hersteller es wagen, ein Antifouling herzustellen das nicht der Zulassungsverordnung entspricht. Es gibt aber bestimmte Gewässerbereiche wo wir es mit Fischzucht oder mit Trinkwassergewinnung zu tun haben, da gibt es dann regional Einschränkung bei der Verwendung von Antifoulings, wie z.B. Kanada, Norwegen, Schweden mit der Lachszucht, oder Bodensee, Ratzeburger Seenplatte mit der Trinkwassergewinnung. Da aber der grenzüberschreitende Verkehr nicht geregelt ist, wird entsprechend dagegen verstoßen, da es auch keine Überprüfungen gibt. Z.B. im Bodensee sind Schwermetallantifoulings nicht zulässig mit Ausnahme es bezahlt einer dafür und die ges. Bodenseeschifffahrt verwendet Schwermetallantifoulings. Was das Steinhuder Meer betrifft, da ist mir nichts bekannt, wenn es passt dann sollte auch nicht verändert werden. Wichtig bei Micron Extra oder WA (ist identisch), Altanstriche weitgehend vor einen Neuanstrich zu beseitigen, sonst kommt es zu unnützen Schichtstärkenanreicherungen und das Antifouling beginnt abzuplatzen.
      vielen Dank für die schnelle und umfassende Information!
      Grüße, Thomas
