Alte Beschichtung eines Stahlschiffes innen
  • Alte Beschichtung eines Stahlschiffes innen
    Guten Abend,
    meine Frage:
    Hat jemand Erfahrung mit der Innenbeschichtung von Stahlrümpfen innen mit bitumenhaltiger Farbe.
    Habe ein altes Stahlschiff (45 Jahre) mit erhöhtem Parafingehalt in der Raumluft und der Beschichtung innen.
    Konkret suche ich:
    - mögliche verwendete Farbe/Beschichtung
    - Ideen zum weiteren Vorgehen/Sanierug
    - Beschichtungsmöglichkeiten zum Sperren des vorhandenen Untergrunds.
    Die Idee - Einbau von Aktivkohlevlies - scheint nicht praktikabel.
    Vielen Dank
    AW: Alte Beschichtung eines Stahlschiffes innen
    da wie beschrieben eine Bitumenhaltige Farbe beschichtet wurde haftet darauf nur eine Chlorkautschuk-Beschichtung. Wen es sich um ein älteres Stahlboot handelt aus den 70 -80-Jahren, dann haben wir noch alte Benzoi(a)pyren Teerepoxidanstriche die seit langen verboten sind und überstrichen werden müssen. Benzo(a)pyren siehe http://www.gifte.de/Chemikalien/benzo(a)pyren.htm Siehe http://shop-af.de/contents/de/d124_SEGEL-YACHTEN.html Produktdaten http://techinfo.relest.basf-coatings...e=I251-Farbton
    Mit einen Chorkautschuk-Primer mit Zinkoxiden der zusätzliche Korrosionsschutzeigenschaften hat lässt sich das Problem lösen. Haben wir aber z.B. alte Alcydanstriche, dann können wir die mit Protect 346 2K-EP Multicoat Überschichten. Diese Beschichtung wird z.B. für Balastwassertank - schwerer Korrosionsschutz verwendet. Siehe http://techinfo.relest.basf-coatings...e=I347-Farbton
