Antiflouling Lindaunis Schlei
  • Antiflouling Lindaunis Schlei
    Hallo zusammen,
    seid dem letzten Sommer haben wir eine Quicksilver 675 Pilothouse. Auf dem Unterwasserschiff ist das Antifouling SPR Ultra EU von International aufgebracht. Als wir das Boot im Herbst nach 3 Monaten aus dem Wasser holten, hatten wir am Spiegel 15-20 Seepocken. Am Rumpf vielleicht 10. Wegen der Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Schlei wird das Boot meist zwischen 5 und 10 Knoten bewegt.
    Jetzt überlege ich, ob ich das Antifouling erneuern muss. Die darunter liegend Schicht (grün) ist nicht zu sehen. Ist es das richtige Antifouling?
    Die Motorhalterung und den Geber des Echolotes werde ich mit VC Prop-O-Drev Primer und dann mit Trilux prop-o-drev sprühen, da es einen schöne "Blumenkohl" von Pocken gabn
    Wäre um ein paar Tips dankbar.
    Viele Grüße
    Schumi
    AW: Antiflouling Lindaunis Schlei
    Hallo Schumi,
    wenn einer ein Antifouling anbietet das zu 100% bei Seepocken funktioniert, dann hat er den Stein der Weisen gefunden. Seepocken sind Rankenfußkrebse dich sich anzementieren, damit keinen Kontakt zu Antifouling haben und weder E605 oder auch Zyankali könnte das verhindern. Die einzige Möglichkeit ist eine unangenehme Oberfläche zu schaffen die gemieden wird und einen direkten Kontakt über alte Muringleinen, Fender, Grundberührung zu vermeiden. Kommt es zum Kontakt, dann zementieren sich die Krebse an egal was wir gestrichen haben. Da sich Seepocken gegenseitig befruchten, kommt es in der Regel nach ein paar Monaten zu einer explosionsartigen Vermehrung.Was also noch bei den Miesmuscheln zu 100% funktioniert, funktioniert nicht bei den Pocken. Auf Grund der meist gefahrenen Geschwindigkeit ist das Ultra EU auch nicht geeignet. Das Antifouling erfordert eine hohe Auslastung, Geschwindigkeiten von mehr als 25 Knoten für die Selbstreinigung. Genauso wenig hilft da auch Trilux prop-o-drev für das Echolot, da ist jedes Heisslagerfett das dick aufgetragen wird besser.
    Eine Verbesserung wäre da das Marine 520 Ecoship, das auch z.B. für das Segelschulschiff Gorch Fock verwendet wird. Dazu muss das alte Antifouling weitgehend beseitigt werden, darauf eine Lage Marine 470 PVC-Vinyl dünn streichen und dann 1-2 Lagen Ecoship. Das Ecoship hat einen Dockintervall von 18 Monaten bei Geschwindigkeiten 3-35 Knoten. Das gilt für Dauerwasserlieger, also für einen Gleiter der im Winter an Land steht, verlängert sich der Bewuchsschutz. Je nach Auslastung, Geschwindigkeit können wir auch auf Fastline ändern, das z.B. die schnellen Fregatten der Bundesmarine verwenden. In Deinem Fall, rate ich aber erst zu Ecoship das sicherlich für mehr als 2 Jahre reichen dürfte.
