Neubeschichtung Albin Accent in der Trave
  • Neubeschichtung Albin Accent in der Trave
    ich habe eine Albin Accent (26 Fuss) Baujahr 1978. Für das Alter ist der Rupf in gutem Zustand.
    Da ich in der letzten Saison ein extremes Pocken-Problem hatte, habe ich den Rumpf mittels Abziehklinge einmal blank gemacht. Auf den Bildern zu sehen ist die graue ursprüngliche Grundierung. Die weißen stellen sind Reparaturstellen, wo ich die eine oder andere Blase am Rumpf entfernt habe. Das Blaue ist noch Alt-Antifouling. Ich werde alles nochmal gründlich nachschleifen und muss hier und da eine Verletzung durch die Klinge reparieren.
    Ansonsten halte ich den Untergrund aber für brauchbar, um eine neue Beschichtung vorzunehmen.
    Liegeplatz: Travemarina, Lübeck. Ca 5 sm von Travemünde entfernt.
    Nutzungsgrad: Wochenends bei Sonnenschein meist in der Trave und im Sommer ein längerer Ostseetörn geplant.
    Nun die Frage nach der Empfehlung:
    1. Welche Beschichtung sollte ich auf den Rumpf auftragen? Epoxy, Primer und dann Antifouling?
    2. Welches Antifouling könnte passen? Ich denke, der Liegeplatz ist schwierig. Algenbewuchs war übrigens nicht mein Problem, ich hatte wie gesagt Pocken-Pest. Bisher genutzt: Yachtcare Eco.
    Ich freue mich auf die Empfehlung!
    Falk
    AW: Neubeschichtung Albin Accent in der Trave
    Hallo Falk,
    das sieht zuerst einmal gut aus, aber ich bin bei Beschichtungsempfehlungen immer ein wenig vorsichtig wenn ich die Feuchtewerte im Laminat nicht kenne. Das Boot hat osmotische Schäden, hat auch sicherlich Feuchte aufgenommen. Es ist kein Problem dass wir von Außen mit einen 340 EP Stetecol (ein schlagfestes Reinepoxid hoher Feuchtedichte) dicht machen. Haben wir aber hohe Feuchtewerte im Laminat, dann schließen wir die Feuchte ein, dabei entstehen Drücke im Laminat bis zu 20 Bar was eine Delamminierung des Laminat verursachen kann. Das größte Risiko ist aber, dass uns die Beschichtungen wieder abplatzen. In den Wintermonaten haben wir nun mal eine Entfeuchtung wenn die Boote an Land stehen. Die Differenzfeuchte zwischen Über - Unterwasserschiff sollte daher nicht mehr als 0,8 % betragen, über 1 % wird es kritisch.
    Der empfohlene Beschichtungsaufbau:
    2 x 340 EP Stetecoal, Bedarfsmenge kalkulieren nach Datenblatt. Da unterschiedlich Schichtstärken beim rollen aufgetragen werden (anwendungsbedingt), ergibt sich die empfohlene Schichtstärke aus der Bedarfsmenge. Es kann also sein, dass einer 3 mal rollt bis die Bedarfsmeng aufgebraucht ist. Grundsatz, nicht zu viel, weniger ist meist besser. Die Empfehlungen der Verkäufer z.B. 6-8 Lagen z.B. Gelshield, Lighprimer, Interprotect usw. sind nur verkaufsorientiert, denn wir bekommen bei 0,125 mm bereits die max. Feuchtedichte die auch physikalisch mit noch so viel Anstrichen nicht erhöht werden kann. Das geht nur zu Lasten der Elastizität und führt zu Spannungsrissen, damit zu einer größeren Feuchteaufnahme.
    Darauf erfolgt 1 x Marine 470 PVC-Vinyl, Farbwechsel beachten. Das ist eine Versiegelung und ist nur 1 mal erforderlich.
    Zuletzt für Boote mit Winterlager 1 x Marine 522 LF oder Ecoship, bei Dauerwasserlieger 2 Anstriche. Da wir je Anstrich einen Dockintervall von 18 Monaten haben, reicht das für mehr als 3 Jahre.
    Was die Pocken betrifft, da sollten alle ehrlich sein, denn da ist ein Dauerhafter Schutz nicht mehr möglich. Was bei Muscheln noch zu 100% in Travemünde funktioniert, funktioniert nicht mehr bei Pocken. Es kann also der Befall nur noch reduziert werden.
    Der Grund ist, Pocken - Rankenfußkrebse zementieren sich am Antifouling an und haben keinen Kontakt zum Biozid und befruchten sich gegenseitig. Die Übertragung erfolgt in der Regel durch direkten Kontakt über Fender, besonders auch alte Muringleinen und Grundberührung, da die Pocken nicht im Wasser schwimmen. Daher auch der Unterschiedliche Pockenbefall z.B. zum Boots-Nachbarn der kein Problem hat. Das hat also nichts mit Bewuchsschutz zu tun wie viele glauben. Wir haben im Versuch Pocken mit E605 (eines der stärksten Toxide) abzutöten versucht, keine Chance, da würde nicht einmal Zyanid oder Zyankali funktionieren was natürlich auch nicht zulässig wäre.
    Daher Grüße
    Friedrich
