Neuaufbau nach Abkratzen
  • Neuaufbau nach Abkratzen
    ich habe wegen hohen Schichtaufbaus von AF Compass Cruiser wegen seltener Nutzung des Schiffes durch den Voreigner das AF mit einer Abziehklinge bis auf die Grundierung entfernt. Ich gehe davon aus, das dieser aus GelShield besteht (grau u. Grün im Wechsel). Es handelt sich um eine Bavaria 30 Cruiser. Ich wollte nun wie viele auch das Unterwasserschiff mit Gelschield neu aufbauen, habe dann durch Zufall dieses Forum gefunden. Die für mich einleuchtenden Erklärung zu Osmoseschutz haben mich überzeugt, auf die hier angebotene Produkte zu wechseln.
    Ich würde mich über eine Empfehlung zum weiteren Vorgehen und eine Angabe der zu ungefähr zu benötigten Mengen von Primer und AF sehr freuen.
    Beste Grüße
    Klaus
    AW: Neuaufbau nach Abkratzen
    Hallo Klaus,
    Gelschield sauber schleifen, 1 x Marine 470 PVC Vinyl dünnstreichen, darauf 1 x bei Saisonwasserlieger oder 2 x bei Dauerwasserlieger Marine 522 Echoship oder LF.
    Wichtig, Taupunkt beachten, lieber am Nachmittag streichen. Ist der Temperaturunterschied zwischen Objekt und Umgebung größer als 10%, dann streicht einer ein nasses Unterwasserschiff. Das führt immer zu Abplatzungen, egal was wir beschichten.
    Bei der Anwendung Schutzbrille und Handschuhe tragen, unser Antifouling enthält Trikresylphosphat, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Trikresylphosphate und da sollte ein Hautkontakt so weit wie möglich vermieden werden.
    Bei Bavaria hat ca. 18 qm, Ergiebigkeit Primer 6-7 qm/Ltr. - Antifouling 8 qm/Ltr. Mit dem Rührstab- Bohrmaschine gründlich aufrühren und vor dem streichen immer umtopfen in eine Farbmischwane. Bei den Rollen haben sich die Neylon- Fellrollen am besten bewährt. Da in der Beschichtung Xylol enthalten ist, lösen sich die rollen nach einiger Zeit auf, werden die schwammig dann sofort wechseln. Lösungsmittelfeste Fellrollen rentieren sich nicht, halten nur etwas länger und kosten 3-4 mal so viel.
      Moin Moin Friedrich,
      perfekt, was will man mehr ? Hervorragende Unterstützung und Beratung.
      Eine Frage habe ich vergessen. Mein Ruderblatt wird wegen Rissen und Wasser im Blatt neu
      aufgearbeitet und mit zusätzlichem Glasgewebe und Harz versehen. Den Primer direkt auf die neue
      Oberfläche oder vorher ein Topcoat auftragen?
      Vielen Dank, Bestellung kommt.
      Gruß Klaus
        Hallo Klaus,
        der Primer hat ca. die gleiche Feuchtedichte wie ein Epoxid. Er hat nur nicht die mechanische Festigkeit. Es macht aber Sinn das Ruderblatt wenn es neu laminiert wird zu versiegeln. Optimal wäre da ein Reinepoxid oder Multicoat, nur ich habe nicht so kleine Gebinde. Du kannst auch High Protect von Hempel verwenden das es in 0,75 Ltr. Gebinde gibt. Nach der Härtung mit 120 Körnung sauber anschleifen, dann den Marine 470 PVC-Vinyl Primer, dann Antifouling.
        Die Ruderblätter haben in der Regel einen Holz- Schaumkern der Feuchte zieht. Die Feuchtewerte sollten daher nicht über 2,5% betragen wenn laminiert wird. Schließen wir die Feuchte ein, dann bekommen wir Drücke bis zu 20 Bar was zur Delamminierung führt.
        Also Trocknen wenn erforderlich. Ein Hilfsmittel ist z.B. eine Transparente Heissfolie, sauber abkleben, dann das erhitzen, geht bis zu 130-140°C, wenn sich dann unter der Folie Wasserperlen bilden, darf nicht laminiert werden.
          Moin Friedrich,
          Danke für die schnelle Antwort und deinen Tip.
          Ich kann für den Eisenkiel den gleichen Primer verwenden ? Hier ist auch das AF bis zur Grundierung runter, da ich hier mit Rost bisher wenig Probleme hatte. Dann habe ich wohl auch alles gefragt, fällt einem halt alles nach und nach ein...
          Vielen Dank !
          Beste Grüsse aus Hamburg
            Der Kiel bei der Bavaria besteht aus einen Minderwertigen Stahguß mit Verunreinigungen von Schwefel und Phosphor. Der Guss korrodiert von Innen nach Außen. Um den halbwegs zu schützen müsste der sandgestrahlt werden, dann mit Zink - Eisenglimmer - Multikoat beschichtet werden. Der Aufwand steht in keinen Verhältnis zum Nutzen.
            Eigene Erfahrungen in der Adria:
            Wenn das Bpoot alle 3 Jahre aus dem Wasser kommt, dann die Bereiche wo die Korrosion durchbricht mit der Flex sauber machen, den Primer dann wieder das Antifouling. Das geht einfach und schnell. Für Reparaturzwecke ist auch der RELEST® Marine 251 1K-CR-Primer bestens geeignet. Das ist ein Chlorkautschuk mit Zink pigmentiert, der kann dann wieder mit dem Antifouling überstrichen werden.
