AF auf Schläuchen eines RIB's
  • AF auf Schläuchen eines RIB's
    ich heiße Roland, bin neu hier und fuhr bis vor kurzem ein 4,5m RIB ohne AF.
    Jetzt sind wir auf Bootssuche. Es soll wieder ein RIB werden, aber in der 6-7m Klasse.
    Wir wurden jetzt in Italien fündig. Haben auch ständig Kontakt mit dem Verkäufer.
    Der einzige Haken (bis jetzt), das Boot hat Antifouling und ich habe keinerlei Erfahrung damit.
    Das Boot ist Bj. 2006. Auf den Bildern ist auch zu sehen, dass die Schläuche auch mit AF bearbeitet wurden.
    Und man kann erkennen, dass an den hinteren Enden der Schläuche das AF schon Auflösungserscheinungen hat.
    Der Verkäufer teilte mir auf Anfrage mit, dass das AF heuer im Mai aufgetragen wurde und es noch kein Wasser gesehen hat.
    Die "Auflösungserscheinung" kommt wahrscheinlich durch Trockenheit??? Er meinte, dass muss man sich vor Ort anschauen.
    Lange Rede....., soll man davon die Finger lassen, oder sich das Boot mal live ansehen? Wie gesagt, ich habe (noch) keine Ahnung von AF.
    Ich hoffe, man erkennt etwas.
    Würde mich sehr übere eure Meinungen freuen.
    Grüße Roland
    AW: AF auf Schläuchen eines RIB's
    Hallo Roland,
    diese Boote sind normalerweise nicht als Dauerwasserlieger konzipiert. Die fahren hohe Geschwindigkeit im Gleitbereich, so dass sich ein Antifoulinganstrich sich erübrigt und bleiben an Land wenn die nicht benutzt werden. Solche Boote werden vorwiegend verwendet als Beiboote bei großen Yachten, Wasserwacht, Seenotrettung, Militär, aber weniger im privaten Bereich.
    Da aber die Boote oft monatelang im Wasser bleiben, ist ein Antifoulinganstrich für den GFK-Bereich zwingend erforderlich. Die Schläuche dürfen dabei nicht mit einen Antifouling eingestrichen werden. Es gibt aber im Bootszubehör Antifoulings für Schlauchboote die im Grunde mehr schaden als nützen. Wir haben also zahlreiche Infos von Skippern aus Kroatien, die solche Boote wieder abgeben, da es unweigerlich zu erheblichen Bewuchsproblemen kommt. Besonders wenn wir es noch mit Rankenfußkrebse zu tun haben, die sich am Schlauch anzementieren und bei der Beseitigung dann Schäden am Untergrund verursachen. Im Grunde hilft da nur einfetten und reinigen und das Boot nicht zu lange im Wasser lassen. Da wir nun mal in südlichen Breiten Temperaturschwankungen haben die unweigerlich eine Dehnung oder Schrumpfung der Schläuche verursachen, werde AF-Anstriche immer sich ablösen. Was also in kühleren Gewässern im Norden noch halbwegs funktionieren kann, funktioniert in der Adria nicht mehr. Ansonsten ist mir kein einziger Fall bekannt, wo diese AF-Anstriche für Schlauchboote nur halbwegs funktionieren. Wenn also der Anwendungsfall bei dem Boot nicht gegeben ist, dann sollte es sich einer (meiner Meinung) den Kauf wirklich überlegen.
