Antifouling RIB GFK Schlauchboot, Beschichtung beurteilen und weitere Schritte
  • Antifouling RIB GFK Schlauchboot, Beschichtung beurteilen und weitere Schritte
    Liebes Forum !
    Mein Name ist Karl und ich bin seit 2014 Eigner eines RIB’s (GFK - Festrumpf-Schlauchboot) der Marke Marlin (18 EFB, Baujahr 2002).
    Das ist mein erstes Boot, welches ich leider viel zu selten fahren kann und ich bin im Moment dabei
    das Boot aufzuarbeiten. Das Boot ist uns richtig ans Herz gewachsen in der Saison 2014 wo wir 12 Wochen fast am Stück
    damit in Kroatien verbracht haben. Die für uns ideale Größe, eine ausreichend starke Motorisierung (135 PS Mercruiser 3.0 Z-Antrieb),
    die Ausstattung (Liegefläche, Stauraum) sind für unsere Zecke optimal. Aufgrund des individuellen Werts für uns
    und der vermutlich hohen Abschläge am Gebrauchtmarkt habe ich mich entschlossen das Boot für den (hoffentlich längeren) weiteren Erhalt aufzuarbeiten.
    Der Standort ist aktuell Wien.
    Neben kleineren Reparaturen des Aufbaus (Haarrisse, Spinnennetzrisse an punktbelasteten Stellen), optischen Ausbesserungen
    und der Erneuerung der Elektrik steht vor allem die Begutachtung und Überholung des Unterwasserschiffs an.
    Das Fahrrevier ist die Kvarner Region in der Adria und das Boot steht (leider) 90% des Jahres im Trockenen auf einem Trailer.
    Das Boot hat vom Vorbesitzer eine Beschichtung erhalten die ich leider nicht kenne und der Händler leider auch nicht, nur
    soviel: Liegeplatz war in Slowenien (obere Adria, Zulassung in Izola) vielleicht sagt das ja etwas über dort gebräuchliche Beschichtungen aus…
    Die Beschichtung hat sich nach der nun längeren Trockenzeit (seit Herbst 2014) entsprechend zusammengezogen und blättert an diversen Stellen bereits ab.
    Aufgrund der Abplatzungen habe ich an einer Stelle längsseitig verlaufende Haarrisse im Gelcoat gesehen was mich eigentlich veranlasst hat diese Überholung zu starten…
    Mein Wunsch wäre am Ende nur Gelcoat mit Kurzzeitbeschichtung (Melkfett, WaPu Fett o.ä.) lieber öfter putzen als jedes Jahr beschichten …
    ist mir allerdings klar: das hängt vom derzeitigen Schichtaufbau ab, ob Gelcoat angeschliffen usw.…
    Erste Abbeizversuche mit Interstrip und Marine Strip habe ich bereits gemacht, Reinigung mit Aceton und Stahlwolle ebenfalls sowie
    mit Hochdruckreiniger, abgerundeter Spachtel und Klinge.
    Die Abtragung der ersten Schicht funktioniert sehr gut, mein Ziel wäre allerdings bis zum Gelcoat zu kommen ohne dies zu beschädigen.
    Trotz diverser Zeitversuche (von 5min bis 12 Stunden…) komme ich nicht wesentlich weiter als die ersten Schichten , bis zur rötlichen Schicht
    dringe ich nie ganz vor bzw. diese lässt sich auch nicht anlösen (ausgenommen mit Aceton und Stahlwolle)
    Im Moment bin ich unschlüssig wie ich weiter verfahren soll und vor allem kann ich den vorhandenen Schichtaufbau nicht bewerten und identifizieren.
    Mir fehlt die Kenntnis allerdings mangelt es nicht an Optimismus und Einsatzfreude das selbst in die Hand zu nehmen.
    Ich habe noch die Möglichkeit mir ein Torbo Feuchsandstrahl – System auszuborgen und die Beschichtungen „radikal“ runterzustrahlen, ich fürchte aber
    das Gelcoat aufzurauen, wenn das nicht bereits vor der Beschichtung mit dem vorhandenen System passiert ist…
    meine Fragen an das Forum:
    kann jemand eine Aussage über die vorhandene Beschichtung anhand der Bilder treffen (zumindest Vermutungen die sich evtl. durch
    entsprechende Versuche bestätigen lassen)
    Kann man zweifelsfrei feststellen ob das Gelcoat früher angeschliffen wurde (anfühlen tut es sich ziemlich glatt für mich, kann ja aber auch eine Folge der
    nachfolgenden Beschichtung sein)- wie gesagt ich würde gerne nur beim Gelcoat bleiben und kein Antifouling mehr verwenden (falls überhaupt möglich, sinnvoll)
    Hat jemand Erfahrungen mit dem Torbo System auf Gelcoat ?
    Andere Tipps für die Abtragung der Beschichtung ?
    Oder am Ende gar nur Erhaltung des IST – Zustandes – anschleifen, beschichten … (für mich persönlich am wenigsten attraktiv, wenngleich vielleicht weniger Arbeit…)
    Um den Neuaufbau mache ich mir Gedanken wenn der Sachverhalt für mich geklärt ist. (Epoxy ... o.a)
    herzliche Grüße Karl
    Beschichtung "in Ordnung"
    Ablösungen und Abplatzungen
    Wasserpass
    Abplatzungen
    Abplatzungen Detail
    Gelcoat / Haarrisse
    Gelcoat glatt ?
    Schichten ?
    AW: Antifouling RIB GFK Schlauchboot, Beschichtung beurteilen und weitere Schritte
    Hallo Karl,
    alles was 2 Komp. ist, lässt sich nicht abbeizen, sondern nur strahlen, oder abschleifen. Diese Boote sind in der Regel übermotorisiert und werden weil es Spass macht regelrecht durch die Welle geprügelt. Die Längshaarrisse im Gelcoat lassen das auch erkennen, dass das Boot sehr stark beansprucht wurde. Auch die 2 Komp. Beschichtungen die bereits vorgenommen wurden (vermutlich vom Vorgänger) lassen vermuten, dass die Rissbildung bereits früher aufgetreten ist. Bei hohen Belastungen besonders in der Welle, reißt das Laminat, das Boot wird weich und dann kommt es zu den Längs-Haarrissen. Das lässt sich auch nicht so einfach reparieren, denn jede EP-Beschichtung die wir darüber legen wird wieder reissen. Richtig wäre, Gelcoat runter, 2-3 Lagen Laminat, Spachteln, 2-3 Lagen Multiccoat, dann 2-3 Lage 2 Komp. PU-Lack was ein gewaltiger Aufwand ist.
    Da aber das Boot nur eine geringe Auslastung hat, fehlt hier die Verhältnismäßigkeit für eine solche Sanierung. Wir werden aber immer das Problem haben, da nun mal nicht mehr die Steiffigkeit vorhanden ist, dass sich weitere Haarrisse bilden werden.
    So wie im Augenblick der Zustand ist, bleibt also nur die Möglichkeit für eine Notlösung zu schleifen bis alles sauber ist oder strahlen wie beschrieben und nicht mit Epoxid, sondern mit 2 K. PU zu lackieren, vorher 1 Lage mit PU-Grundierung grundieren das elastischer ist als ein Epoxid. Dabei auch nicht zu viel, keine unötigen Schichtstärken die nichts bringen und zu lasten der Elastizität gehen. Auch wenn dann wieder Haarrisse auftreten werden, so ist das bei der Auslastung kein Problem, denn unter dem Gelcoat haben wir eine ca. 1 mm dicke Barriere und das ISO-Laminat hat auch eine erhebliche Feuchtedichte so dass nicht viel passieren kann. Das schaft auch dann die Möglichkeit in ein paar Jahren mit PU nachzubessern.
    Eine weitere Notlösung wäre, strahlen und nur 1 mal mit dem Protect 346/47 Farbe weiß rollen. Die Oberfläche ist dann glänzend und wenn das Boot länger im Wasser ist, einfach das Unterwasserschiff einfetten mit Wasserpumpenfett oder Melkfett. Da nun mal alle EP-Beschichtungen kreiden, wird die Oberfläche nach einiger Zeit matt werden was aber kein Problem ist. Wenn vereinzelt dann wieder Haarrisse auftreten sollen, so können wir die bei der Auslastung vernachlässigen.
    Es ist für mich schwierig das Richtige zu empfehlen, denn entweder vollständige Sanierung was eine wiederholte Rissbildung sehr wahrscheinlich nicht vermeiden wird, oder die Notlösung mit dem Multicoat, das Boot nicht mehr ausreizen besonders in der Welle, was dann sicherlich für die nächsten Jahre genügen wird und leicht nachzubessern ist.
      erstmal vielen Dank für die rasche und für mich gut nachvollziehbare Antwort.
      Die Wirtschaftlichkeit ist für mich auch ein wichtiger Aspekt... Von der Verarbeitung des Systems her kommt mir Protect 346/347 auch etwas einfacher vor.
      Von welchen Abständen kann ich in der weiteren Behandlung ausgehen, wenn das Multicoat kreidet ist die Behandlung wieder anschleifen, nachlackieren ...?
      Gibt es ausser in der Farbe, Härteranteil Unterschiede zwischen den beiden Protect's ?
      Mit Grundierung ist der Primer 324 gemeint ?
      Wie lange ist die Lieferzeit der Produkte denn derzeit ?
      Gruß aus Wien
      Karl
        Hallo Karl.die Lieferzeiten sind bei uns wenn vorrätig 3-4 Tage, wenn nicht vorrätig wegen Abfüllung bis zu 10 Tage.Der Unterschied 346/347 ist der Härter. Der 347 kann auch bei niedrigeren Temeraturen kleiner 5°C verarbeitet werden. Da bei niedrigen Temperaturen nur Airles gespritzt werden darf, kann der Unterschied für den Privatanwender vernachlässigt werden.Das Multicot darf eingefettet werden, wird es beschädigt dann glätten - schleifen und überstreichen wieder mit Multicoat, es kann auch gespachtet werden, Fillern für Lackierungen, oder mit PU-Acryl überschichtet werden. Grüße Friedrich
