Trimaran Antifouling Erstauftrag
  • Trimaran Antifouling Erstauftrag
    werde in Kürze einen Corsair 24 an die Ostsee nach Kiel bringen, der noch keinen AF Anstrich hat, da er bislang immer vom Trailer gesegelt wurde. Das Boot ist 10 Jahre alt. Da ich bislang nur Sportkats gesegelt bin und keine Erfahrung mit AF Anstrichen habe würde ich mich über Empfehlungen freuen, wie ich vorgehen kann und mit welchem Material. Meine Recherchen haben bis jetzt ergeben: Rumpf (Rümpfe) anschleifen, grundieren, dann AF.
    Ist bei der Wahl des AF auch die Bootsgeschwindigkeit zu beachten? An den Schwimmern hätte ich gern weißes AF aus optischen Gründen. Soll/Kann man zwei verschiedene Mittel nehmen (Hauptrumpf/Schwimmer)? Habe eine Empfehlung für Coppercoat als Dauerlösung gehört. Ist das ggf. für den Hauptrumpf eine Option? Muss man einen Wasserpass anlegen?
    Viele Fragen mit Dank im Voraus für eine Antwort!
    AW: Trimaran Antifouling Erstauftrag
    wir haben in Kiel in der Marina extreme Bewuchsdrücke, so dass für Boote als Dauerwasserlieger max. Bewuchsschutz erforderlich ist. Ist es aber kein Dauerwasserlieger und das Boot liegt nur 2-4 Wochen mal im Wasser, dann genügt in der Regel einfetten und abschließend abkärchern. Beim Bewuchsschutz einer Yacht geht es aber nicht um die Optik eines Unterwasserschiffes, denn was nützt die Optik, wenn das Boot dann mit Muscheln dicht bewachsen ist. Was das Coppercoat betrifft, da muss der Einzelfall beurteilt werden, den Coppercoat ist ein passiver Epoxid-Kupferanstrich. Das bedeutet, Coppercoat muss jedes mal zur Aktivierung angeschliffen werden damit der Bewuchsschutz aktiviert wird. Für Boote - Yachten die ständig unterwegs sind, wie z.B. Blauwassersegler sicherlich eine Lösung, da sich bei 3-4 Knoten auch kein Bewuchs festsetzen kann. In tropischen Gewässern ist es auch kein Problem bei kleinen Booten mal einen Tauchgang einzulegen um den Bewuchsschutz durch anschleifen zu aktivieren.
    Wenn jemand ein Antifouling empfiehlt, dann muss er auch den Anwendungsfall genau kennen und Fragen "WARUM" er den Bewuchsschutz empfiehlt auch entsprechend der Sicherheitsdaten begründen. Wir haben weltweit 9 Antifoulinghersteller und nur in Europa inzwischen 300 verschiedene Antifouling-Produkte, die im Grunde mit "Antifouling" nur wenig gemeinsam haben.
    In Kiel, oder Travemünde genügen nach unseren Erfahrungen keine Kupfer-Epoxidanstriche für Wasserlieger. Sogar VC17m als aktiver Bewuchsschutz das noch zusätzliche mit PTFE (Teflon) Antihafteigenschaften hat, kann einen Muschelbewuchs nicht verhindern. Im Gegenteil, darauf haften z.B. Miesmuscheln besonders gut. Wir haben auch in der Ostsee mehr als 15000 qkm wo kein Bewuchsschutz erforderlich, so dass es Sinn macht, zuerst einmal nur einfetten mit Melk- oder Wasserpumpenfett und nach 3-4 Monaten weiß dann einer, mit was er es zu tun hat. Der Bewuchs ändert sich innerhalb weniger Meter in einer Marina, jeder Anwendungsfall ist anders, so dass auch gutgemeinte Empfehlungen vom Bootsnachbarn nicht übertragbar sind. Haben wir nach 3-4 Monaten starken Muschelbewuchs oder Seepockenbewuchs, dann hilft nur die Keule - Trikresylphosphat. Alles andere macht da nur wenig Sinn, auch Zineb ist da weit überfordert. Kupfer als Biozid hat antibakterielle Eigenschaften, so dass es bei pflanzlichen Bewuchs meist für den Bewuchsschutz ausreicht und ist eine sehr preiswerter Bewuchsschutz, im Gegensatz zu Antifoulings mit Kupfer(I)oxiden und Zinkoxiden.
    Grundsatz, der Bewuchsschutz wird beurteilt nach den Inhaltsstoffen und nicht nach einer Werbebeschreibung oder Reverenzen.
    Grüße Andreas
      Hallo Andeas,
      puh, vielen Dank erstmal für deine umfassende Antwort! Das Thema scheint ja recht komplex zu sein und je mehr ich mich damit befasse beschleicht mich das Gefühl, letztlich mehr falsch als richtig machen zu können...sehr interessant auch deine Anregung mit dem Einfetten. Der Tri ist ja leicht zu slippen bzw im Flachwasser auch mal zu inspizieren, sodass es bestimmt nicht so falsch ist, das Boot zunächst ins Wasser zu legen und zu schauen was passiert. Wenn es ganz übel kommt, kann ich das Boot zwischendurch mal rausholen und abkärchern bis zum Ende der Saison.
      Dank und Gruß
