Anwendung 470 + 522 LF ? Schlei ?
  • Anwendung 470 + 522 LF ? Schlei ?
    ich habe einen 22" Hubkieler der auf einem Sliptrailer steht welcher ab dieser Saison als Wasserlieger in die Schlei und Ostsee soll.
    Das alte AF war unbekannt, aber nur 2-3 Schichten, teils abblätternd und wurde entfernt. Gelcoat ist nackt und kleine Beschädigungen sind mit Epoxy gespachtelt. Der Kiel wurde gestrahlt, EP Rostschutz, Spachtel und EP Rostschutz.
    Würde die Kombination aus 470 und 522 Longlife für das Revier passen?
    Wie sieht es beim Trailern aus?
    Wieviel Zeit habe ich vom AF Auftrag bis zum Wassern?
    Nach der Saison kommt es auf dem Trailer mit nach Haus, oder auch zwischendurch mal ins für eine Woche ins Limfjord oder in die Müritz. Wie lang kann es trocken liegen? Was ist vor der nächsten Saison zu beachten?
    Anwendung?
    Vorbehandlung vor dem Sealer? Nur entfetten mit Aceton? Oder auch schleifen?
    Wieviel Zeit min max zwischen Sealer und AF?
    Schleifen, entfetten vor dem AF?
    Wieviel Zeit min max zwischen den AF Schichten? Wollte 2 Schichten AF auftragen. Sollte für 2-3 Jahre reichen?
    Temperatur der Halle, des Bootes und der Materialien liegen bei 15-20 Grad.
    Danke im Vorraus!
    Fred
    AW: Anwendung 470 + 522 LF ? Schlei ?
    Hallo Fred,
    anstelle LF rate ich zum trailern zu Ecoship, ist ein wenig mechanisch belastbarer. Wir haben keine Zeitvorgaben wann gewassert werden muss, es ist kein Problem z.B. im Herbst zu streichen und das Boot kommt dann im Frühjahr erstmals in Wasser.
    Ich rate wegen der langen Trockenliegezeiten nur zu einen Anstrich. Da wir Dockintervalle von 18 Monaten haben, reicht ein Anstrich länger als 2 Jahre bei Saisonwasserlieger. Da Antifoulings microporös sind, quellen und schrumpfen die nun mal und es können wie bei allen Antifoulings bei langen Trockenzeiten im Winterlager Haarrisse entstehen. Trotz Haarrisse darf es nicht zu Abplatzungen kommen.
    Anschleifen wegen der Haftung besonders bei Trailerbooten ist zu empfehlen. Nach dem anschleifen mit 99% Aceton entfetten - ist auch eine Entfeuchtung der Oberfläche - vor dem Primeranstrich. Optimale Verarbeitungstemperaturen sind bei 16-23°C, die Temperatur bestimmt die Trockenzeiten. Problem in den Hallen ist meist der Taupunkt. In den Nachtstunden hat sich die Objekttemperatur z.B. auf 8°C abgekühlt, die Bootshalle erwärmt sich durch Sonneneinstrahlung schnell mal auf 22°C, damit streicht einer ein nasses Boot. Das ist in allen Anwendungsfällen die Ursache wenn es zu Abplatzungen kommt.
    In Kroatien z.B. streicht einer Vormittag den Sealer, Nachmittag 2 Antifoulinganstriche, am Folgetag am Kran die Nachbeschichtung und eine halbe Stunde später kommt das Boot ins Wasser. In der Regel wenn es ein wenig kühler ist, Primer am Nachmittag, den AF-Anstrich am nächsten Tag und am Tag darauf kommt das Boot ins Wasser. Es muss einer auch beachten, dass wir Bereiche haben wie an den Auflagen, die nachbeschichtet werden müssen. Im Grunde ist es mit den Produkten nicht anders, wie auch bei International, Hempel usw. Ich empfehel auch immer die Fingernagelprobe, ob die Beschichtung fest genug ist. Was immer Schäden an Antifoulings verursachen kann sind die Krangurte. Da hat sich z.B. ein Kuchenbackpapier aus dem Haushalt dazwischen zu legen bewährt, damit ein verkleben mit dem Antifouling verhindert wird. Es muss also immer der Einzelfall beurteilt werden, denn eine goldene Regel gibt es nicht.
      vielen Dank für die Antwort.
      Also fasse ich mal zusammen, vielleicht könntest Du es mir kurz nochmal bestätigen oder verbessern. :-)
      - 522 Longlife würde gehen, Ecoship aber besser wegen der Trailerei. Beides für die Schlei tauglich? Wieviel Anstriche?
      - Gelcoat anschleifen wegen der Haftung bei Trailerbooten. --> Welche Körnung trocken?
      - Stahlhubkiel ist nach Strahlen und Spachteln mit mehreren Lagen Eposist 2000 von Wilckens beschichtet. Auch anschleifen, oder nur entfetten vor dem Primer?
      - Entfetten mit 99% Aceton und gut ablüften lassen.
      - EINE Schicht Primer 470 mit der Fellrolle auftragen.
      - Nach Primerauftrag vor dem AF weder schleifen noch entfetten mit Aceton, da 1K.
      - Wartezeit bis zum AF? Boot steht seit einem Jahr in konstant beheizter Werkstatt mit 20 Grad. Taupunkt ist kein Problem.
      - Nur eine Schicht AF auftragen, da kein Dauerwasserlieger und eventueller Haarrisse im Winterlager. Eine Schicht reicht für 2 Sommer als Saisonlieger. Auch beim Longlife?
      - Die Beschichtung im Bereich der Auflagen findet auch in der Halle durch Umsetzen mit genügend Trockenzeit statt. Boot soll erst in 2 Wochen ins Wasser. Backpapier auf die Auflagen und Gurte. Vielleicht auch bei Transport auf dem Trailer. Guter Tipp! :-)
      Grüße,
      Fred
        - 522 Longlife würde gehen, Ecoship aber besser wegen der Trailerei. Beides für die Schlei tauglich? Wieviel Anstriche? Bei Ecoship ein ANstrich bei Saisonwasserlieger, Dauerwasserlieger 2 Anstriche
        - Gelcoat anschleifen wegen der Haftung bei Trailerbooten. --> Welche Körnung trocken? geht nicht so genau, eigene Erahrung mit 200 Körnung
        - Stahlhubkiel ist nach Strahlen und Spachteln mit mehreren Lagen Eposist 2000 von Wilckens beschichtet. Auch anschleifen, oder nur entfetten vor dem Primer? beides, zuerst leicht anschleifen dann entfetten
        - Entfetten mit 99% Aceton und gut ablüften lassen. 99% deshalb, da meist Aceton mit 95% verkauft wird, ist preiswerter und wir haben es dann mit einer Rückfettung zu tun
        - EINE Schicht Primer 470 mit der Fellrolle auftragen. 1 Schicht genügt, achte auf Farbwechsel, Primer und ANtifouling immer in unterschiedlicher Farbe
        - Nach Primerauftrag vor dem AF weder schleifen noch entfetten mit Aceton, da 1K. nicht mehr erforderlich
        - Wartezeit bis zum AF? Boot steht seit einem Jahr in konstant beheizter Werkstatt mit 20 Grad. Taupunkt ist kein Problem. Fingernagelpobe, Wartezeit richtet sich nach der mechanischen Belastung damit die Beschichtung nicht beschädigt wird
        - Nur eine Schicht AF auftragen, da kein Dauerwasserlieger und eventueller Haarrisse im Winterlager. Eine Schicht reicht für 2 Sommer als Saisonlieger. Auch beim Longlife? Auch bei Longlife, Eco dürfte sehr wahrscheinlich 3 Saisonen herhalten
        Kommt auf dem Anwendungsfall an, in der Praxis ist die Beschichtung nach einer Woche fest. Nur die Trailer massakrieren im Grunde jedes Antifouling, daher macht es Sinn sich ein wenig für Reparaturen aufzuheben.
        Grüße,
        Friedrich
