Überstreichintervall Sealer - Antifouling
  • Überstreichintervall Sealer - Antifouling
    Moin, moin,
    da ich neu hier im Forum bin, möchte ich mich kurz vorstellen.
    Ich besitze eine van de Stadt 34 aus Aluminium und besegle neben der Elbe vornehmlich die Nordsee.
    Nachdem ich mit den bisher aufgebrachten Antifoulings nicht sehr zufrieden war, will ich nun das Unterwasserschiff neu aufbauen.
    Meine Frage ist nun, wenn ich den Sealer aufgebracht habe, sollte ich die erste Schicht Antifouling Marine 522 aufbringen wenn der Sealer noch leicht tacky ist, oder spielt das für die Haftung keine Rolle? Ich habe mal so etwas gehört. Wenn ich die Angaben aus den Technischen Merkblättern richtig verstehe, braucht kein Anschliff zwischen Sealer und Antifouling gemacht werden. Oder besser doch?
    AW: Überstreichintervall Sealer - Antifouling
    wenn Du die Datenblätter ansiehst, dann gibt es vorgegebene Überschichtungsintervalle. Aber beim Sealer und beim Marine522 Ecoship verwenden wir die gleichen Lösungsmittel. Auch wen der Sealer nach ein paar Tagen überschichtet wird, dann wird er von dem Lösungsmittel im Antifouling angelöst. Das Antifouling sollte also innerhalb der max. Überarbeitungszeit 7 Tage überschichtet werden, wobei in der Industrie auch das Antifouling 3-4 Wochen später oft aufgetragen werden.
    Das große Problem ist besonders im Frühjahr bei Vinylen - "Sealer ist Vinyl, Ecoship hat eine Vinaylträgerkomponente - Lösungsmittel ist Xylol", dass der Taupunkt nicht beachtet wird. Wenn ein Boot über Nacht abkühlt und es streicht dann einer in den Vormittagsstunden, wo die Objekttemperatur vom Boot niedriger ist als die Lufttemperatur, dann streicht einer ein nasses Boot ohne dass einer das bemerkt. Dann kommt es egal bei welchen Beschichtungen zu Abplatzungenh oder auch zu einer Blasenbildung.
