AF "Seatender 10"
  • AF "Seatender 10"
    Moin,
    mein Vorgänger hat aufs 32-Fuß Segelschiff in Holland (Ijseelmeer) vor einem Jahr "Seatender 10" streichen lassen.
    Jetzt wäre meine kurze Frage:
    -wie lange der Schutz hält und ob er auch für die Ostsee geeignet ist
    -ob das (nun verbotene) "Seatender 10" durch den empfohlenden Nachfolger "Seajet 023" ersetzt werden kann oder ob es noch bessere AF's für die Ostsee gibt, die problemlos auf das alte Seatender-10 aufgetragen werden können.
    Danke+Gruß
    Dirk
    AW: AF "Seatender 10"
    Das Seatender 10 von Chugoku gehört zu den besten Antifoulings und ist bei den Inhaltsstoffen identisch mit dem Marine 522 Ecoship. Der Unterschied ist also nur, das Ecoship erfordert 2 Lagen, Seatender 3 Lagen bei einer Bewuchsschutzdauer von mehr als 36 Monate, Dauerwasserlieger.
    Keine Sorge, das Antifouling hat eine internationale Zulassung, es werde auch im Handel keine Antifoulings ohne Zulassung verkauft. Die verbotenen TBT-AF für Yachten unter 25 m werden bereits seit 2002 nicht mehr hergestellt, und wurden durch die SPC-AF ersetzt. Es gibt Ausnahmen beim Handel, z.B. die Einfuhr nach Schweden oder Kanada ist nicht verboden, es darf aber dort keiner das Antifouling in einer Marina streichen, wobei mir sind auch da keinerlei Überprüfungen bekannt. Ähnliche Beschränkung gibt es auch mit Holland oder dem Bodensee. Da aber der grenzüberschreitende Verkehr nicht geregelt ist, auch keine Kontrollen gibt, intersessiert das im Grunde keinen. Ansonsten gibt es narürlich Bestimmungen z.B. für die Trinkwasserspeicher, wo solche AF nicht verwendet werden dürfen.
    Ansonsten gehört die Ostsee bis auf einige Marinas, Schleimündung, Skagerak zu den Gewässern, wo wir nur geringe Bewuchsdrücke haben und bei mehr als 15 000 qkm keinen Bewuchs haben. Daher gibt e s dort viele wiedersprüchliche Angaben, wie z.B. zu VC17m das angeblich bestens geeignet ist, aber z.B. in der Marina Travemünde keine 14 Tage einen Bewuchsschutz ermöglicht.
      Ja super, dann besorge ich mir das 522 Ecoship.
      Noch eine Frage: Wenn vor einem Jahr drei Lagen Seatender-10 gestrichen wurde, das Schiff nun aber von Oktober bis April im trockenen Stand, reicht der Bewuchsschutz dann noch aus oder sollte ein (oder mehr) Lagen neu gestrichen werden?
      Grüße, Dirk
        Unter dem Seatender wurde ein Haftprimer gestrichen. Wenn das AF schwarz ist, dann müsste der Primer rotbraun oder grau sein. Wenn der AF - Anstrich noch so weit in Ordnung ist, dann muss auch noch nichts gemacht werden, den Seatender ist ein selbstabschleifendes Antifouling. Die meisten streichen viel zu viel, also das Boot ins Wasser und wenn der Bewuchsschutz nicht mehr funktioniert dann wird gestrichen. In der Ostsee genügt dann 1 Anstrich mit der Rolle, da die Boote Saison-Wasserlieger sind und wird zuviel gestrichen, dann besteht immer das Risiko bei Booten wo die Wasserliegedauer unterbrochen wird, dass sich Haarrisse bilden. Also erst streichen, wenn erforderlich, dann nur eine Lage wenn es so weit ist.
          Ah.. super! Danke.. !
          Das Antifouling ist in hellem Blau gestrichen.
          Wenn das runtergeschliffen ist, würde ja zumindest irgendein anderer Farbton zum Vorscheinen kommen..ist aber noch nicht!
          Also mache ich gar nix und schaue es mir am Ende der Saison nochmal an.
          Hoffe, das habe ich so richtig verstanden.
          Frohe Ostern
            Alles klar,
            erst wenn sich der Bewuchs festsetzt, dann sind die bioziode verbraucht.
            Bis nächstes Jahr Friedrich
