Neuaufbau Unterwasserschiff Stahlboot
  • Neuaufbau Unterwasserschiff Stahlboot
    mit Interesse habe ich die Beiträge hier im Forum gelesen. Deswegen hätte ich mehrere Fragen zur Sinnhaftigkeit meiner Ideen. Ich habe eine Boarncruiser 1000 aus dem Jahre 1999 mit unbekannten Beschichtungsaufbau. Mir ist nur vom Vorbesitzer bekannt, das er selbst schleifendes Antifouling von Compass verwendet hat. Leider hat das Boot einige Roststellen, ich wollte mit einer Ziehklinge das Antifouling entfernen und mit einer Perago-Scheibe den Rost entfernen. Wie wäre hier der Reparaturaufbau?
    Ein Bekannter riet mir zum Nassstrahlen und anschließendem Aufbau (spritzen) mit Seajet-Beschichtungssystem. Was wäre aus Ihrer Sicht sinnvoll, wenn man das verwendete Beschichtungssystem nicht kennt?
    Viele Grüße und vielen Dank in Voraus.
    Mainburger
    AW: Neuaufbau Unterwasserschiff Stahlboot
    Grundsatz, bei Stahlyachten - auch in der Hochseeschifffahrt hat der Beschichtungsaufbau vom Hersteller eine Standzeit von 15 Jahren. Der Beschichtungsaufbau ist inzwischen 17 Jahre alt, damit haben wir nur die Möglichkeit zu flicken wie beim alten Autokotflügel oder einen Beschichtungs-Neuaufbau. Zuerst ein kleiner Hinweis, auf ein solches Boot gehört kein Compassantifouling, sondern ein SPC-Antifouling von Hempel - Nippon - Jotun - BASF oder International das hohe Anteile an Zinkoxiden enthält. Z.B. die Gorch Fock der Bundesmarine - Stahlschiff streicht alle 3 Jahre 2 Lagen eines SPC-Antifouling. Die Antifoulings enthalten auch Trikresylphosphat siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Trikresylphosphate für den schweren besonders tierischen Bewuchsschutz.
    Obwohl solche Antifoulings mehr als das doppelte eines Seajet-AF kosten, sind die unter Berücksichtigung der Folgekosten erheblich preiswerter.
    Normalerweise haben wir folgenden Beschichtungsaufbau:
    1- Relest®Protect 377 EP-Primer ZM / WG Zink 1 Lage / 2 Komp.
    2- Relest®Protect 325 EP Tiecoat EG (Eisenglimmer) 1 Lage / 2 Komp.
    3- Relest®Protect 346/347 EP MC (Multicoat) 2-3 Lagen / 2 Komp.
    4- Relest®Marine 470 PVC-Vinyl 1 Lage / 1 Komp.
    5- Relest®Marine 522 ECOSHIP oder bei Yachten im Bereich größer 25 Knoten bis zu 75 Knoten Marine 522 Fastline 2 Lagen / 2 Komp.
    Den gleichen Beschichtungsaufbau 1 - 3 haben wir auch im Überwasserbereich.
    Der Beschichtungsaufbau lässt erkennen, dass nur notdürftig geflickt werden kann, oder es muss wie bei einen alten Auto neu beschichtet werden. Wird z.B. nur der Unterwasserbereich erneuert, dann muss am Überwasserbereich angestückelt werden, was natürlich eine Schwachstelle ist. Ein weiteres Problem ist, dass Primer und Antifouling 1 Komp. ist, während alle anderen Beschichtungen 2 Komp. sind. Wenn der Überwasserbereich 1 Komp. Alcyd ist, da solche Schiffe oft überstrichen werden, dann müssen wir da mit 2 Komp. Anstückeln, was nur mit Relest®Protect 346/347 EP MC (Multicoat) möglich ist.
    Die Einzige Ep Beschichtung 2Komp. mit Korrosionsschutz die es bei Hempel-International-Tenax-Jotun-Nippon oder bei uns gibt ist das auch auf 1 K. Alcyd haftet wäre das Relest®Protect 346/347 EP MC (Multicoat). Das Multicoat können wir aber nicht auf Vinyl - oder Antifouling anwenden. Um also notdürftig zu flicken, muss das Antifouling und der Haftvermittler Vinyl beseitigt werden und im Korrosionsbereich auch die 2 Komp. Beschichtung bis zum Stahl. Am Übergangsbereich Über- Unterwasserbereich können wir damit die 2 Komp. PU oder 1 Komp. Alcydlfarbe überschichten. Das 2 Komp. Multicoat ist ein mit Aluminiumoxid pikmentierte Epoxid für den schweren Korrosionsschutz, das auch auf Zink haftet, mit 2 Komp. PU-Acryl oder 1 Komp. Vinyl überschichtet werden darf, das z.B. auch im Bilgenbereich, oder auch für Balastwassertanks siehe file:///C:/Users/ANTIFO~1/AppData/Local/Temp/i40pie7z.tmp/I346-Farbton.pdf in der Schifffahrt verwendet wird. Es wird aber immer ein Notbehelf bleiben, da das Zinkoxyd und der Eisenglimmer nicht eresetz werden kann.
