Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: 15er GFK Jollenkreuzer 28 Jahre - erstes Antifouling
    25.02.2016
    4
    Standard 15er GFK Jollenkreuzer 28 Jahre - erstes Antifouling
    Hallo liebes Forum,
    seit September letzten Jahres sind wir Besitzer eines 15er Jollenkreuzers und bis jetzt auch sehr zufrieden.
    Es ist ein Greif 650 und liegt am Zeuthener See.
    Momentan ist er im Winterlager und soll ab April wieder ins Wasser. damit stellt sich für mich die Frage, was ich als Antifouling aufbringen soll. Der Vorbesitzer meinte, dass seit Werk (Baujahr 1987) eine Epoxid-Schicht als Unterbodenschutz drauf ist. Antifouling wurde von ihm nicht gestrichen. Das Boot war allerdings auch nur Wochenweise im Wasser und sonst auf dem Trailer. Jetzt wird es von April bis Oktober im Wasser sein, da wird es schon etwas anders ausschauen.
    Ich habe bereits von VC17m gehört als mögliches Antifouling. Allerdings bin ich auf die Information gestoßen, dass VC17m für Boote mit längeren Stand-Ruhezeiten und Geschwindigkeiten unter 10 Knoten nicht geeignet ist. Beides trifft bei uns wohl zu. Auch würde das doch heißen einmal VC17m, immer VC17m wegen dem Teflon, oder?
    Ich habe mal 3 Fotos von dem Unterboden gemacht.
    http://i68.tinypic.com/n319pj.jpg
    http://i67.tinypic.com/2ziso07.jpg
    http://i68.tinypic.com/2e4jmms.jpg
    Eine möglichst einfache Lösung für die erste Saison wäre toll, da ich aufgrund von gerade eingetroffenem Familienzuwachs nicht allzu viel Zeit in den Unterboden stecken kann.
    Vielleicht kann mir ja jemand hier was dazu sagen und mir ein paar nützliche Hinweise geben.
    Vielen Dank schonmal und viele Grüße
    Dosinho
    3.351
    Standard AW: 15er GFK Jollenkreuzer 28 Jahre - erstes Antifouling
    Hallo Dosinho,
    das sieht wirklich sauber aus.
    Vorgehensweise,
    - mit der Hand 200 Körnung Unterwasserschiff anschleifen,
    - 1 mal Marine 470 PVC-Vinyl Sealer Farbe rotbraun, Bedarf ca. 2 Liter
    - 1 mal Marine 522 LF Farbe schwarz, Bedarf ca. 2 Liter
    Warenkorb und Produktdaten zum ausdrucken unter http://shop-af.de/contents/de/d124_SEGEL-YACHTEN.html
    Das dürfte dann mehr als 2 Jahre als Bewuchsschutz reichen.
    25.02.2016
    4
    vielen Dank schonmal für die Antwort.
    Drei Fragen habe ich noch:
    1.) Was ist der Unterschied zwischen dem Relest Marine 522 für hohe und für niedrige Auslastung? Was wäre besser geeignet?
    2.) Werden der Sealer und das AF per Farbrolle, Lackrolle oder Pinsel aufgetragen? Oder ganz anders?
    3.) Wie sieht es mit der Möglichkeit von oben genanntem AF auf ein anderes zu wechseln? VC17m soll ja sehr schwer zu entfernen oder überstreichen sein. Wie ist das hier?
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Grüße
    Dosinho
    3.351
    Hallo Dosinho,
    VC17m ist ein Dünnschicht-Hartantifouling mit Teflon und Kupfer. Geeignet für Trailerboote, Gleiter, kurze Wasserliegezeiten, Geschwindigkeiten über 20 Knoten und hat im Grunde auf einen Segler, Wasserlieger nichts verloren. Grundsätzlich bestimmt der Anwentungsfall die Antifaulingauswahl und nicht der Preis, die Farbe oder die Zufriedenheitsgarantie des Nachbarn, der sich nie eingestehen wird welchen Unsinn er auf sein Boot gestrichen hat. Wir haben, Weich - Hart - Erodierend - Polierend und selbstabschleifende SPC-Antifoulings. Dazu unterschiedliche Trägerkomponenten und Lösungsmittel. Preiswerte Antifoulings haben immer Kupfer und kein Kupfer(I)oxid, oder verwenden EP anstelle von Vinylträgerkomponenten die erheblich mehr kosten.
    EP-Träger lassen sich meist nur noch durch schleiofen beseitigen, was ohne Beschädigung des Gelcoat nicht möglich ist. Vinyl lässt sich einfach abbeizen ohne Beschädigung des Gelcoat.
    Alle AF von uns sind kompatibel, werden Airles oder mit der Fellrolle aufgetragen, sind mehrjährig. Der Unterschied zwischen LF und Ecoship ist die Tropentauglichkeit bei warmen Wasser und das LF ist geringfügig weicher. Wichtig ist nur bei Saisonwasserlieger, dass nicht zu dick aufgetragen wird. Ein Anstrich hat einen Dockintervall von 18 Monaten als Dauerwasserlieger, was in Deinem Fall also 2-3 Jahre reichen wird.
    25.02.2016
    4
    Unser Boot wird nicht so viel gesegelt. Es wird auch diese Saison mal 2 Monate völlig unbewegt im Wasser liegen.
    Gehe ich recht in der Annahme, dass dann das LF das geeignetere ist, da es weicher ist ist somit auch ohne Bewegung genügend poliert wird?
    Oder ist bei sehr geringem Fahrtaufkommen ein selbstpolierendes AF dann noch das richtige?
    Viele Grüße
    Dosinho
    3.351
    Jedes AF erfordert eine Aktivität da sonst keine Biozide frei gesetzt werden können. Wird ein Boot nicht bewegt, dann bildet sich eine Schleimschicht und der Bewuchsschutz kann dann nicht mehr wirken. Hundert Prozent für alle Anforderungen gibt es nicht.
    Wird ein Boot nicht bewegt, dann ist für den Bewuchsschutz ein polierendes Weichantifouling die beste Lösung. Nur bei einen Weichantifouling darf die Wasserliegezeit nicht unterbrochen werden. Es reicht dann für ein Saison, da aber wegen der geringen Auslastung das Antifouling auch zu wenig abgetragen wird, müssen dann jedes Jahr die Altschichten vor einen Neuanstrich beseitigt werden, sonst kommt es zu Abplatzungen. Ansonsten ist es auch beim LF - Ecoship durchaus normal, wie z.B.in der Adria, oder auch Ostsee, dass Boote mehrere Monate mal nicht bewegt werden. Daher auch der Hinweis auf LF, da es nicht tropentauglich sein muss, wobei ein Anstrich für ein paar Jahre ausreichend ist.
    25.02.2016
    4
    100 Dank schonmal für deine Hilfe. So ganz klar ist es mir aber noich nicht.
    1.) Ist das LF oder das Ecoship jetzt das tropentaugliche? In der Beschreibung steht das bei beiden. Ich vermute das LF ist das richtige für mich. Kannst du das bitte nochmal bestätigen.
    2.) Wenn ich eines der von dir genannten AFs auf einem Binnensee einsetze, ist das dann mit Kanonen auf Spatzen schießen? Ich will nur verhindern, dass ich unnötig viel Biozide in die Gewässer bringe, wenn ich mit weniger evtl. auch schon ausreichend Bewuchsschutz gehabt hätte. Kannst du mir etwas zu der Biozidmenge sagen, die freigesetzt wird?
    3.) Bei uns werden die Boote beim Aufslippen immer alle gekärchert. Ist das bei den vorgeschlagenen AFs ok, oder ist das wegen der polierenden Wirkung nicht zu empfehlen?
    4.) Sollte ich Sealer und AF in unterschiedlichen Farben wählen, damit ich sehe wann der Sealer durchscheint um dann das AF zu erneuern, oder einfach mal nach 2 Jahren schauen und falls noch gut noch ein drittes fahren und dann erneuern?
    5.) Wenn ich nach einer Zeit dann doch auf z.B. VC17m wechseln möchte, welchen Aufwand habe ich dann um das alte AF + Sealer wieder zu entfernen?
    Ich hoffe du kannst mir bei den oben genannten Punkten nochmal Auskunft geben, damit ich meine Bestellung dann auch fertig machen kann.
    Vielen Dank und Grüße
    Dosinho
    3.351
    zu 1, Ecoship ist tropentauglicher als LF, daher reicht in den Binnengewässern bei uns LF, ist auch besser für Brackwasser geeignet da es ein wenig weicher ist,
    zu 2, Bewuchsschutz bedeutet nun mal Bewuchsschutz, so wie ein bisschen "schwanger" auch "schwanger" ist. Natürlich gibt es viele Bereiche wo kein Bewuchsschutz erforderlich ist, oder ein einfaches Melkefett genügt,
    zu 3, mit den Hochdruckreinigern ist immer Vorsicht geboten, denn bei Drücken um die 120 Bar perforiert sogar der Gelcoat, was Untersuchungen in der UNI-Braunschweig bestätigt haben. Bei 99 von 100 Booten werden die osmotischen Schäden von den Skippern selbst verschuldet,
    zu 4, Sealer und Antifouling sind in der Farbe unterschiedlich, also schwaz - rotbraun oder rotbraun schwarz zu wählen wegen der Überschichtungskontrolle. Bei z.B. schwarz auf schwarz würde einer nicht sehen wo er gestrichen hat,
    zu 5, ein Wechsel auf VC17m ist für das Boot und den Anforderungen Unsinn, einmal erfordert VC17m einen 2 K. VCTar2 Haftvermittler, der nicht auf eine 1 K. Vinyl-Beschichtung gestrichen werden darf. Wenn also ein VC-Antifouling bei Dauerwasserliegern wie z.B. ein Segelboot ausreicht, dann haben wir kaum Bewuchsdrücke, dann genügt jedes Wasserpumpenfett aus dem Baumarkt und es muss einer keine Aplikationsschäden befürchten, wenn VC-AF nicht den Anforderungen entsprechen.
  1. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 11.05.2015, 10:39
  2. Anstrichaufbau für 20er Jollenkreuzer (Bj. 1980) mit verzinktem Stahlrumpf
    Von rudinati im Forum FRAGE & ANTWORT - STAHL-YACHTEN
    Letzter Beitrag: 02.11.2013, 10:49
  3. 70 Jahre alter Holzkutter welches Antifouling-System?
    Von toerbe im Forum FRAGE & ANTWORT - HOLZ-YACHTEN
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 25.08.2012, 11:56
  4. Neues Boot - Erstes Antifouling
    Von fouling im Forum FRAGE & ANTWORT - GFK-YACHTEN
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 26.03.2011, 09:48
  5. erstes Boot (GFK) und ziemlich ahnungslos für Erstanstrich
    Von Bayliner175 im Forum FRAGE & ANTWORT - GFK-YACHTEN
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.02.2010, 14:21
