Neues Boot, welches Antifouling für Unterelbe
  • Neues Boot, welches Antifouling für Unterelbe
    habe mir ein Neuboot gekauft, eine Drago 550(Geschwindigkeit 60 Km/h), welches die kommende Saison als Dauerlieger für ca. 6 Monate in der Unterelbe liegen soll, danach für 6 Monate auf dem Trailer. Das Boot fällt dort bei Ebbe trocken. Nun hab ich hier im Forum schon etwas mitgelesen und bin noch etwas unsicher welches Antifouling das richtige ist.
    Entweder als Sealer RELEST® - 470 MARINE und dann das Ecoship oder Fastline als Antifouling
    oder VC Tar2 und dann VC17m von International, da ich hier gelesen habe das VC Tar2 bei Booten, die trockenfallen sinnvoll ist. Aber man ja nicht soviel gutes hier über International -Produkte liest.
    Wäre dankbar über eine Einschätzung, welche Variante die bessere ist für die Rahmenbedingungen.
    AW: Neues Boot, welches Antifouling für Unterelbe
    Marine 470 Sealer 1 mal grundieren und darauf 2 Lagen Marine 522 Fstline. Da müsste dann mehr als 2-3 Jahre reichen. Fastline hat den Vorteil, es funktioniert auch in Seegewässern und schütz bei tzierischen Bewuchs, Vc17 m funktioniert dort nicht und der Bewuchsschutz muss jerdes Jahr neu gestrichen werden. Was die Gleitfähigkeit betrifft, die dürfte etwa gleich sein.
      Danke Friedrich für deine schnelle Antwort.
      Dann werde ich sobald die Temperaturen wieder steigen, die Gebinde ordern. Nochmal zum Verständnis, als Vorarbeit reibe ich das Unterwasserschiff mit technischem Aceton ab und schleife das Gelcoat nicht an.
      Gruß Mario
