curing agent 95570
  • curing agent 95570
    ich hab mir ein boot gekauft und hab einen rest antifouling mitbekommen, um beim gleichen system zu bleiben. ich kenn die sorte nicht, obwohl hempel draufsteht. wo kriegt man das, oder gibt es das auch mit anderen namen?
    "curing agent 95570"
    ach ja . fahrtgebiet großer plöner see (viel dünger im wasser)
    AW: curing agent 95570
    das curing agent 95570 ist ein wasserbassierendes Polyamidantifouling (für Tropen) von Hempadur/Hempel und ist für den Privatanwender nicht erhältlich. Das gibt es auch nicht unter anderen Namen und es ist auch kein anderes Hempelantifouling das für den Privatanwender erhältlich ist meines Wissen kompatibel.
    Gruß Friedrich
      warum hat denn jemand auf einem see in meck pomm das unter sein boot gestrichen? so tropisch ist das ja da nicht. was würden sie denn für einen jollenkreutzer auf dem plöner see empfehlen, wenn man 3-4 mal im jahr trailert und dann in brackwasser (schlei) und in den schären in schweden unterwegs ist?
        Solche Antifoulings wie das curing agent 95570 werden immer wieder im Internet meist Ebay angeboten. Es handelt sich dabei um Antifoulings von der Intustrie bzw. den Großwerften, wo sich Mancher Mitarbeiter bedient um sich ein Zusatzeinkommen zu verschaffen. Da es sich meist um Hehlerware handelt, ist da Vorsicht geboten.
        In Deinem Fall muss das ANtifouling angeschliffen werden, es bedarf eine Lage Marine 470 PVC-Sealer, darauf 1 Lage Marine 522 LF. Das müsste dann für die nächsten 2-3 Jahre reichen.
        Oder z.B. 1 Lage Primokon als Haftvermittler, darauf 2-3 Lagen Micron WA, das reicht dann ca. für 1 Jahr.
