Hempel Glide Speed - was nun?
  • Hempel Glide Speed - was nun?
    Guten Tag aus Österreich!
    Ich fahre seit über 20 Jahren Motorboote, habe aber erst seit einigen Jahren einen Wasserliegeplatz an der österreichischen Donau.
    Das Boot, eine Merry Fisher 625 habe ich gebraucht gekauft, und es hatte lt. Verkäufer dieses Antifouling drauf. Daher ließ ich diesen Anstrich vor 4 Jahren erneuern.
    Nun will ich mir diese Arbeit selber antun, weil ich mit dem Ergebnis des "letzten gewerblichen" Anstriches nicht zufrieden war. Um mich zu informieren, bin ich aber auf Eure Seite gestoßen, wo, wenn ich es richtig verstanden habe, von Hartantifoulings in Binnengewässern abgeraten wird.
    Der alte Anstrich hat doch immerhin 4 Saisonen gehalten.
    Natürlich ist mir der geringste Aufwand an Arbeit und Material sowie Sinnhaftigkeit am liebsten.
    Ich bitte um Eure Ideen zu diesem Thema, und bin Auch dafür sehr dankbar.
    lg
    Nick
    AW: Hempel Glide Speed - was nun?
    Hallo Nick,
    die Donau hat geringe Bewuchsdrücke und wenn das Glide Speed 4 Saisonen gehalten hat, dann soll auch nichts daran geändert werden. Das Glide Speed gibt es mit PTFE und ist im Grunde meines Wissen identisch mit VC17m von International. Hempel selbst hat so weit mir bekannt ist keine PTFE-Antifoulings. Was also von der Voss-Chemie ausgeliefert wird, muss also nicht von Hempel hergestellt werden auch wenn Hempel auf der Dose steht. Das Problem ist auch, werden einmal PTFE-Antifoulings verwendet, dann haftet kein Langzeit-Antifoulings oder z.B. ein Marine 522 Fastline das z.B. die Bundesmarine für die schnellen Fregatten verwendet. PTFE - Hart - Dünnschicht - Antifoulings sind Antihaftbeschichtungen, bestimmt für Gleiter, Trailerboote mit kurzen Wasserliegezeiten, wo eine Reinigung erleichtert wird. Es gibt aber damit keinen Bewuchsschutz für tierischen Bewuchs, was in der Donau kein Problem sein dürfte.
    Das Problem bei diesen Antifoulings ist immer, sollte sich der Anwendungsfall ändern und es ist ein anderer Bewuchsschutz erforderlich, dann müssen solche Anstriche vollständig entfernt werden. Der günstige Preis solcher PTFE-Antifoulings wird dann sehr schnell zu einer sehr teueren Angelegenheit, da eine Beseitigung ohne Beschädigung des Gelcoat nur mit großen Aufwand möglich ist.
    Also keine Experimente, gleiches Produkt, sonst gibt es Aplikationsprobleme.
      Hallo Friedrich!
      Danke für die rasche und ausführliche Antwort zu meinem Anliegen. Was den tierischen Bewuchs betrifft, habe ich doch am Spiegel im Bereich der Motoraufhängung letztes Jahr (geänderter Liegeplatz)
      eine Handvoll kleiner Muscheln. Die Aufhängung ist noch nie behandelt worden - also Originallack. Was noch ein Problem darstellt, ist ein hartnäckiger "Kalkbelag" am Wasserpass, welcher auch beim Kärchern schlecht weggeht.
      Kannst Du mir vielleicht noch eine kurze Arbeitsanleitung geben? zB. alte Beschichtung anschleifen, oder abschleifen, gundieren nötig?, wieoft streichen?
      Vielen Dank
      lg
      Nick
        Hallo Nick,
        der Kalkbelag am Wasserpass ist normal bei Booten die nicht ständig bewegt werden. In Seegewässern kann auch ein Kalkbelag entstehen durch Kriechströme wie fehlerhafter Landanschluss, Trenntravo, nicht fachgerechte Einbauten usw. Gegen Muscheln helfen keine PTFE-Antifoulings die kein Dikupfer und Trikresylphosphat verwenden. Der Kalbelag lässt sich aber weitgehend mit einer verdünnten Oxalsäure, Zitronensäure, Phosphorsäure, Zementschleierentferner usw. beseitigen.
        Ansonsten Altanstrich mit 200 Kölrnung anschleifen und mit gleichen Antifouling 2 - 3 x überschichten. Eine Grundierung ist nicht erforderlich.
