ich habe mein Boot mit 4 Lagen VCtar2 beschichtet. Darauf habe ich dann von Seatec ein selbstpolierendes Antifouling mit 3 Lagen beschichtet.
Mein Problem:
Boot ist in der Nordsee, Trockenfallend, nach 3 Wochen Muschelbesatz ohne Ende, das Unterwasserschiff ist regelrecht mit Kalk oder so ähnlich bedeckt. Zusätzlich löst sich das Antifouling vollständig ab.
Was läuft da falsch?
Grüße Walther
Antwort Admin:
Hallo Walther,
bei VCtar2 handelt es sich um eine Grundierung für VC-Antifoulings. Ich sehe das ablösen in der Kompatiebiltät zu einen anderen Antifouling. Viele machen den Fehler, dass sie sich von irgend welchen Schnäppchenpreisen blenden lassen, mit der Folge dass die Produkte nicht zueinander passen. Wenn International in seiner Produktbeschreibung auf das Überschichtungsprodukt hinweist, dann sollte sich einer genau daran halten. Da kann weder International noch Seatec etwas dafür.
Was den Bewuchsschutz von Seatec ST in der Nordsee mit Trockenfallen betrifft, da ist Seatec nicht dafür ausgelegt. Es ist ein Standartanifouling mit einer Standzeit von 12 Monaten und Kupferoxdanteilen. Für die Belastung durch die sessilen Organismen reicht der Ionenschutz bei weitem nicht aus. Um zumindest ein befriedigendes Ergebnis beim Trockenfallen zu erzielen, bedarf es höchste Anteile an Rein- Kupfer und Zink, zusätzlich noch Diuron. Wichtig ist selbstabschleifend, da auch alle Hartantifoulins überfordert sind. Inzwischen gibt es immer mehr Bereiche beim "Trockenfallen", wo sich Schwermetall- Antifoulings wie aus dem Chemiebaukasten verhalten. Mit zunehmender Schwefel - Nitrat - Harnsäure - Kohlendioxyd - Kohlensäurebelastung wird dieser Problem nahezu unlösbar, da Kupferantifoulings zerstört werden.
Der kostengünstige Schnäppchenpreis hat sich somit nicht ausbezahlt, das alte Antifouling muss runter, ein Haftprimer ist zu beschichten auf dem VCtar2 um ein selbstglättendes Anifouling zu bechichten. Oder aber, ein kompatiebles Produkt von International, das für die Grundierung ausgelegt ist. Wobei unseres Wissen die Standart-Antifoulings der Sportbootschifffahrt einen Bewuchsschutz beim Trockenfallen kaum ermöglichen.
Grüße Admin
