Relest 522 Ecoship auf Epoxy -> Primer nötig?
  • Relest 522 Ecoship auf Epoxy -> Primer nötig?
    mit meiner inzwischen 16 Jahre alten Bavaria habe ich folgendes gemacht:
    1. Alt-Antifouling entfernt )*
    2. Reste und Schlieren mit Abbeizer entfernt
    3. Mit MEK und Aceton gewaschen
    4. Feuchte-Messung habe ich mir gespart. Da das Schiff bereits seit 5 Jahren in Südeuropa an Land stand, habe ich es als "trocken" definiert.
    5. leicht angeschliffen
    6. zweimal Hempel High Protect ( = Epoxid)
    Nun habe ich also eine (inzwischen ausgehärtete) Epoxid Schicht außen. Wie bekomme ich jetzt das Relest 522 Ecoship darauf?
    Braucht es einen Haftvermittler?
    Oder reicht anschleifen aus?
    Viele Grüße
    Birdie
    )* Zur Entfernung des Alt-Antigfoulings habe ich eine Metabo Lackfräse verwendet. Das ging erstaunlich gut und zwar ohne das Gelcoat anzugreifen. Das Boot ist über 40 Fuß, Rumpf Typ "Badewanne", d.h. es gibt sehr große glatte oder nur leicht gewölbte Flächen, auf denen die Lackfräse das alte, spröde Antifouling komplett weggenommen hat. Nach dem Waschen mit MEK war das Gelcoat glatt und sauber wie am ersten Tag. An stark gewölbten konvexen oder konkaven Stellen funktioniert das natürlich nicht. Konkave Stellen sind nicht erreichbar und an stark konvexen würde die Fräse in das Gelcoat greifen.
    AW: Relest 522 Ecoship auf Epoxy -> Primer nötig?
    Da nun mal alle Epoxide Antihafteigenschaften haben, streiche einmal eine dünne Lage Marine 470 PVC-Sealer. Die Ergiebigkeit ist ca. 6,5-7,5 qm je Ltr.
    Epoxid mit der Hand, 200 Körnung leicht anschleifen. Auch eine nochmalige Entfettung mit Aceton macht Sinn, da Aceton schnell verdunstet, wird damit die Oberfläche vor dem beschichten noch entfeuchtet. Das reduziert das Risiko, mit dem Taupunkt.
    Wenn das Boot ein Dauerwasserlieger ist, dann 2 mal - Wasserpass 3 mal das Marine 522 Ecoship. Ist es ein Saison-Wasserlieger, dann nur 1 Mal - Wasserpass 2 mal Ecoship. Das reicht dann für die nächsten 3 Jahre.
