Unterwasserschiff ausbesser.
  • Unterwasserschiff ausbesser.
    ich möchte mein Unterwasserschiff gerne mit neuem Antifouling überstreichen.
    Es gibt einige Stellen wo man unter dem alten Antifouling oder da wo es abgeschabt ist irgend etwas schwarzes zu vorschein kommt.
    Wenn es blanker angerosteter Stahl wäre, müsste der doch rostig sein?
    Lediglich am Ruder ist im oberen Bereich eindeutig etwas Rost zu erkennen.
    Wenn ich an den schwarzen Stellen nun etwasw reibe, ist das sogar wie glänzig und sehr fest.
    Mein Plan war eigentlich das alte Antifouling mit Schleifvlies zu reinigen und dann kpl. Vinylprimer und Antifouling.
    Was würden sie mir raten?
    Angehängte Dateien
    AW: Unterwasserschiff ausbesser.
    Bei den Yachten wurden bis vor 5 Jahren noch benzo(a)pyren-freie Teerepoxide verwendet. Da diese Terepoxide nicht mehr hergestellt werden (Ausnahme Herstellung aus Steinkohleteer für die Bauchmie), wird bei Stahlyachten ein teerfreies Reinepoxid verwendet. Ob Hempel, Hempadur, Jotun, Tenax, Nippon, BASF usw. verwenden diese Epoxide. Der Produktname ist Marine 340 EP Guard. Diese Reinepoxide werden immer auf einen Zink-Grund, oder Zink - und Eisenglimmer-Grund gestrichen.
    Im Augenblick macht es keinen Sinn bei dem Boot eine größere Sanierung vorzunehmen, da solche kleine Bereiche einfach nachgebessert werden können. Wenn einer handentrostet bis zum Stahl, dann Zinga von Ageso, (wir haben nur große Gebinde) daher beim Sportboot-Zubehör schauen, darauf eine Lage Marine 470 Sealer, dann 2 Lagen Marine 522 LF oder Ecoship. Bricht die Korrosion weiter durch was bei Yachten die älter sind alle 15 Jahre kaum zu vermeiden ist, dann wird immer wieder nachgebessert. Nach 15 jahren werden im Grunde Stahl-Yachten je nach Anwendungsfall zur Dauerbaustelle.
    Also wie beschrieben, kleine Schäden ausbessern mit Zinga wenn Korrosion durchbricht, haben wir keine Korrosion - also den schwrazen Untergrund, den dann nicht beschädigen, Unterwasserschiff sauber machen, 1 Lage Marine 470 Sealer, dann das Antifouling Marine 522 Ecoship das meist bei Stahlyachten verwendet wird. Ich bin im Augenblick Richtung Australien - dann Neuseeland unterwegs und nur sporadisch erreichbar. Wenn es nicht eilig ist, ich bin nach dem 15.12. wieder zurück, dann am besten telefonieren.
      Also dort wo es nicht bis zum Stahl durchgeht Vinylprimer und Antifouling.
      Es gibt 2k kleine Seckverlängerung(schein nachträglich mal angeschweißt worden zu sein) wo es bis aufs Stahl geht und halt an einem Teil vom Ruder.
      Dort schleifen dann Zinga dann vinylprimer und Antifouling.
      Richtig?
      Der Vinylprimer hält zuverlässig auf Zinga?
      Weiterhin noch eine schöne Zeit auf der Reise.
      Habe selbst Verwandschaft in Australien.
        Passt so,
        der Vinylprimer ist ein Haft- und Versiegelungsgrund und haftet auf Glas, Keramic, Acryl, Stahl, Aluminium. Nur einen nassen Untergrund mag er nicht, daher Taupunkt beachten.
