Ergebnis 1 bis 22 von 22
Thema: Haarrisse und Bläschen
    03.11.2015
    12
    Standard Haarrisse und Bläschen
    Seit 2 Monaten bin ich Besitzer einer Victoire 22 Bj 1974.
    Das gute, warme Wetter habe ich genutzt, das Unterwasserschiff abzubeizen (YachtStrip). Geschätzt etwa 8-12 Schichten. Obwohl es eine Knochenarbeit war, kann ich den Unterschied zum Abschleifen mit jedem Schub des Spachtels mit großer Freude genießen!
    Aber darunter offenbarte sich ein Schock: Risse und Bläschen.
    Dem alten Mädchen würde ich gerne noch ein paar vergnügliche Jahre ermöglichen (und mir ein wenig Segelspaß) .
    Eine Komplettsanierung wird den Wert (und Kaufpreis) um mehr als ein vielfaches übersteigen und vermutlich wenig Sinn machen.
    Wie könnte eine kurzfristige/mittelfristige Sanierung aussehen?
    3.399
    Standard AW: Haarrisse und Bläschen
    Eine Teilsanierung macht nur Sinn wenn das Laminat trocken ist. Das sollte also vorher doch überprüft werden, denn bei feuchten Laminat bricht uns die Feuchte durch und wir bekommen Abplatzungen oder Blasen. Bei der Riss- und Blasenbildung sollte also bis zum Laminat weitgehend alles runter geschliffen werden. Tiefere Lunker werden mit einen Dremel ausgefräst und mit 2 K. EP gespachtelt.
    Jetzt wird das Boot gründlich mit technischen 99%-tigen Aceton gereinigt und mit einer 2 K. Feinspachtel gespachtelt wenn es erforderlich ist. Darauf beschichten wir 3-4 Lagen Stetecol Relest Marine 340 EP - Guard HB http://shop-af.de/contents/de/d110.html als Gelcoatersatz. Das Stetecol versiegeln wir mit einer Lage Marine 470 PVC-Vinyl, darauf dann 2 Lagen - Wasserpass 3 Lagen Marine 522 LF
    Das müsste dann nach unseren Erfahrungen länger als 3 Jahre funktionieren wenn das Boot entsprechend trocken ist. Wir haben zahlreiche Kunden wo das bereits mehr als 8 Jahre funktioniert. Haben wir zu hohe Feuchtewerte, dann funktioniert das kein Jahr. Grundsätzlich kann aber keiner genau sagen wie lange das funktionieren wird, daher gibt es auch bei so alten Booten nicht einmal eine Gewährleistung auf Nachbesserung.
    Da alle Epoxide egal welcher Hersteller mehrere Wochen nachhärten und dabei schrumpfen, sollte der Primer und das Antifouling erst später aufgetragen werden. Dabei reduzieren wir das Risiko von Haarrissen im Antifouling was aber nur eine optische Sache ist. Es kommt zu keinen Abplatzungen, im Wasser verschwinden dann die Risse wieder und im Folgejahr wenn die Optik stören sollte, dann bessern wir mit einer dünnen Lage Antifouling nach.
    03.11.2015
    12
    danke erstmal für die superschnelle Antwort!!!!
    ...und ich hatte gedacht, von solchen Sätzen wie ".. also bis zum Laminat alles runter geschliffen werden ...." verschont zu bleiben. Sie sind schon beim Lesen extrem schweißtreibend!
    Die Sache mit dem Gelcoatersatz ist jedoch verlockend aber ich hoffe, dass die Victoria Werft in Alkmaar 1974 die Basis ordentlich laminiert hat.
    Die Victoire (soweit nachvollziehbar) hat fast ausschließlich auf Binnenseen gesegelt - von 1 oder 2 kurzen Brackwasserexpeditionen in Seeland (Scheldemündung) abgesehen.
    Bevor ich mir das Feuchtemessgerät anschaffen würde, ist folgendes Thema von Interesse
    Laminat runterschleifen:
    die Victoire steht auf dem Trailer unter freiem Himmel und ich habe eine Festo mit Staubsauger (und ein wenig mehr Zeit als der Normalbürger).
    Welche Körnung kann ich maximal einsetzen?
    Ist das 'Selbstschleifen' überhaupt realistisch?
    Kann ich im Winter schleifen und wenn der Osterhase kommt ( oder die Temperaturen es zulassen) den Neuaufbau unter freiem Himmel starten?
    Gruß aus NRW
    Hans
    03.11.2015
    12
    Laminat im Bereich des Bordduchlasses für das Log sieht auf den ersten Blick nicht übel aus
    3.399
    Mit der Festo optimal, da würde ich gleich mal mit 80-ziger Körnung es versuchen, Zuetzt dan 180 - 200 Körnung. Was am besten funktioniert, merkt dann einer selbst. Wenn wir Risse haben, dann haben wir ein weiches Laminat. Haben wir bei den Rissen netzartige Strukturen, dann haben wir bereits Schrumpfungsprozesse vom Laminat, weil sich das ISO-Harz vom Laminat getrennt hat.
    Wenn das Boot vorwiegend im Süßwasser betrieben wurde, dann ist das vom Nachteil da Süßwasser erheblich aggressiver ist als Seewasser.
    Am Bordurchlass ist noch viel zu viel an Farbe drauf, das muss runter bis zum Gelcoat. Wir können auf 1 K. Farbresten nicht mit 2 K. weiter aufbauen.
    Wenn wir mit Stetecol aufbauen wollen, dann müssen wir hohe Schichtstärken vermeiden, wenn der Gelcoat nicht runter geschliffen wird. Das ist aber in der Praxis nicht realisierbar. Also zuerst einmal schleifen, schleifen, schleifen. Auf den Bildern sind runde Kreise zusehen, da haben wir eine Blasenbildung die bereits eingetrocknet ist. Da müsste ich mehr sehen. Ansonsten wenn alles vorbereitet ist, dann wird erst die Weitere Vorgehensweise bestimmt und das Boot kann bis Ostern oder Mai entfeuchten. Im Augenblick müssen wir noch nicht messen.Im Augenblick haben wir zahlreiche Risse was ein weiches Laminat vermuten lässt, ein marmoriertes Schleifbild, das ensteht wenn unter dem Gelcoat das Laminat quillt und den Blasenverdacht.
    Hilfsmittel um erhöhte Feuchte zu erkennen.
    Heißluftfolie etwa DIN a3 Größe auf dem Unterwasserschiff anbringen und die Ränder feuchtedicht abkleben. Jetz wird die Oberfläche auf 120 - 140° gefühlsmässig erhitzt. Bildet sich unter der Folie Kondesfeuchte in kleine Tropfen, dann wissen wir dass wir viel zu viel Feuchte haben. Haben wir keine Tröpfchen, dann brauchen wir auch kein Feuchtemnessgerät.
    03.11.2015
    12
    die Festo ist ja schon gut ...
    Die Rissbildung ist allerdings so großflächig und fast komplett, dass ich über 'hobeln' oder 'strahlen' des ganzen Unterwasserschiffes ernsthaft nachdenken muss.
    (das Leben könnte so schön sein ..................)
    Hans
    3.399
    Wenn wir hobeln oder strahlen was sicherlich die optimale Lösung wäre, dann muss mit 2 Lagen 0,2 mm Laminat laminiert werden. Anschl. erfolgt die Spachtelung des ges. Unterwasserschiff, schleifen, nachspachteln, Feinschliff, erst jetzt erfolgt die STETECOL-Beschichtung.
    Der Arbeitsaufwand wird sich erheblich erhöhen wegen den laminieren und spachteln.
    Wir haben ein über 40 Jahre altes Boot und da stellst sich die Frage der Verhältnismäßigkeit. Wenn mit EP laminiert wird und es wird richtig gemacht, dann muss das Boot noch wärmebehandelt werden um die Spannungen abzubauen, sonst besteht wieder das Risiko dass wir eine Rissbildung bekommen. Normalerweise wird bei Wrede mit strahlen, laminieren,Trocknung, Temperung je laufender Bootsmeter mit 1000,-€ plus 500,-€ Kielsanierung, plus 250,-€ mehrmaliges umsetzen, plus 19 % Mwst. berechnet. Dafür gibt es dann bis zu 7 Jahre Gewährleistung auf Nachbesserung.
    Daher der Hinweis auf die Verhältnismässigkeit bei einen 40 Jahre alten Boot.
    03.11.2015
    12
    danke für die schnelle Antwort! Hilft mir sehr bei zunehmend schlaflosen Nächten ....!!!
    zum Verständnis eine Nachfrage:
    "Bei der Riss- und Blasenbildung sollte also bis zum Laminat weitgehend alles runter geschliffen werden." schreibst du in deiner Empfehlung.
    Hobeln würde das Laminat natürlich ordentlich angreifen. Strahlen scheinbar auch.
    Wenn ich also mit der Festo schleife, höre ich kurz vor dem Laminat auf - damit nicht neu laminiert werden muß.
    Ist das jetzt richtig verstanden von mir?
    sorry, wenn ich nochmal nachfragen muß - aber es hängt schließlich ein ordentlich großes Stück schleifstaubigen Arbeitslebens davon ab.
    Gruß Hans
    3.399
    Hallo Hans,
    im Grunde kann weitgehend bis zum Laminat alles runter geschliffen werden, denn zwischen Laminat und den Gelcoat ist noch eine 0,5 - 1,0 mm dicke Polyester-Barriere. Das ist nun mal eine Gallerenarbeit die sein muss, um ein Minimum an Sanierung am Unterwasserschiff durchzuführen. Bei alten Yachten haben wir im Grunde immer eine Dauerbaustelle und Geldvernichtungsmaschine, besonders wenn die Yachten im Wasser bleiben und auch genützt werden.
  10. #10
    03.11.2015
    12
    also:
    die Fläche des Unterwasserschiffes ist mit der Festo vom Haarrissgelcoat befreit !!!!!!!!! Meine Güte - was für eine Anstrengung ....
    Nach regenreichen Tagen habe ich heute die Feuchtigkeitsprobe gemacht. Folie - Thermometer- Heißluftpistole. Bin bis 102,9 ° gekommen ................ und es war staubtrocken hinter der Folie!!!
    Das Laminat hat viele kleine Löchlein - kleiner 1 mm und nicht tiefer als 1 mm und alle waren schön ausgewaschen und frei.
    Es gibt noch ein paar kleine Stellen ca 1 cm Durchmesser, wo das Gelcoat noch da ist und sich durch Schleifen wohl schlecht entfernen lässt, weil ich dann viel Laminat drumherum wegschleifen muß. Da empfiehlt sich wohl das Auskratzen und Spachteln.
    Die Neubeschichtung im Bereich des Wasserpasses scheint eine Quadratur des Kreises zu sein. Einerseits eine viel belastete Stelle - andererseits hält der Epoxy Anstrich auf dem Gelcoat nicht gut und soll nur wenig beschichtet werden .....???
    Die Schleiferei mit 200er Körnung ist mir deshalb nicht ganz vernünftig, weil das Stetecol - wie ich gelesen habe - auf rauhem Untergrund besser hält .... und außerdem werde ich auch mit spiegelglattem Unterwasserschiff mit der Victoire 22 kaum mehr Regatten gewinnen!
    Gruß Hans
  11. #11
    3.399
    Hallo Hans,
    der Hauptanteil der Gallerenarbeit ist erledigt.
    - Wenn alles zum spachteln vorbereitet ist, dann mit Aceton 99% / Entfetter reinigen. Bekommst Du im Bootszubehör, Farbenfachandel oder bei uns,
    - bei der Spachtelung eine gute EP-Spachtel verwenden, die ist auch etwas teuerer. Empfehlung von Bacuplast - Wela oder auch von Brillux http://shop-af.de/contents/de/d42.html
    - nach dem schleifen einige Tage warten, da spachtelungen nachhärten uns schrumpfen,
    - den Wasserpass um ca. 2 cm höher setzen, die Übergänge mit einen Schleifklotz - mit der Hand sauber schleifen, ist eine Geduldsarbeit,
    - 3 Lagen Stetecol reichen, da wir nicht bei 60°C tempern können,
    - wieder ein -3 Wochen warten, Epoxide härten chemisch und es müssen sich die Spannungen neutralisieren,
    - jetzt eine Lage Marine 470 Vinyl Sealer und nur 1 Lage Marine 522 LFR, das reicht dann die nächsten 2 Jahre.
    Wird zu schnell überstrichen, dann können sich im Primer zbd Antifouling Haarrisse bilden. Sind aber nur eine Sache der Optik, den es kommt dabei zu keinen Abplatzungen.
    Damit wird auch verständlich, dass Firmen wie Wrede, König, Rambeck für eine solche Sanierung ca. 1000,-€ + 750,-€ Kiel + 250,-€ Umsetzen + 19% Mehrwertsteuer berechnen. Dabei wird oft noch das Strahlen zusätzlich berechnet. Dafür gibt es dann bei älteren Booten ca. 4 Jahre Gewährleistung auf Nachbesserung. Das zeigt auch die Grenzen auf solcher Sanierungen dass es keine Wunder gibt. Unsere Erfagrungen mit der empfeohlenen Vorgehensweise betragen von 3 - >10 Jahre. Ob es dann funktioniert hat wissen wir dann erst hinterher.
    Grüße, Friedrich
  12. #12
    3.399
    Hallo Hans,
    Grüße, Friedrich
  13. #13
    03.11.2015
    12
    wie viel Stetecol benötige ich für meine 6,60 m Schifflänge?
    Im Merkblatt steht 3 qm/kg ..... Ist das für 1 (einen) Anstrich? oder etwa für 3 Anstriche???
    Ist 1 kg gleich 1 Liter?
    Wenn die Anstriche 3 Wochen ausgehärtet sind, ist es dann sinnvoll nochmal mit dem Aceton die Fläche zu reinigen (mein Schiff steht draußen und es ist eine zugige Ecke ....)?
    Oder ist es sogar sinnvoll, zwischen den 3 Stetecol -Anstrichen mit Aceton zu reinigen ???
    Ansonsten zum Thema Gallerenarbeit: das Schleifen mit der Festo Rotex würde ich mit wesentlich mehr als 1000 € pro Meter berechnen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Gruß Hans
  14. #14
    3.399
    Die Dichte ist ca. 1,45 g/cm³ also ca. 1 Liter ist 1,45 kg, Siehe Datenblatt http://techinfo.relest.basf-coatings...e=I340-Farbton.
    Bei einer empfohlenen Trockenschichtdicke von 125 µm auf planer Fläche theoretisch ca.: 318 g/m², farbtonabhängig entspricht ca.: 3 m²/kg, farbtonabhängig. Da bei dem Boot kein oder kaum ein Gelcoat noch vorhanden ist, sollten 3-4 mal 125 µm für eine Tragfähigkeit kalkuliert werden.
    Die Berechnung der Fläche ist Breite + Tiefgang x Wasserlänge / 2
    Da angemischt und umgetopft werden muss, sollte einer bis zu 20% mehr kalkulieren.
    Die Behandlung mit Aceton ist immer sinnvoll, da wir damit auch die Oberfläche entfeuchten, denn das Taupunktproblem ist meist gegeben, da die Objekttemperatur meist niedriger ist als die Umgebungstemperatur.
  15. #15
    03.11.2015
    12
    -der erste Versuch am Samstag 4. April ging daneben! - Orangenhaut!
    -Farbe aus dem kalten Keller
    -nur langsam steigende Temperaturen bis mittags (max. 12°)
    -Rumpf noch kalt von den kalten Tagen und der kalten Nacht
    -da hilft auch keine vorsichtige Beimischung von Verdünnung
    -immerhin die erste sichtbare kleine Probe und das erste Hantieren mit Farbe, Härter und Rolle!
    Frage:
    die kleinen Löcher der Bläschen (max. 1 mm tief und breit) habe ich nicht gespachtelt, weil meine unmaßgebliche Theorie dem Prinzip huldigte : nicht noch mehr Material (also Spachtel) ins Spiel zu bringen .... und die Farbe (immerhin Dickschicht) wird wohl die Löchlein füllen. (Vielleicht tut sie das ja auch, wenn die Temperatur stimmt und die Beschichtung sich besser verteilt)
    Jetzt steht die Theorie Nr 2 im Raum, doch zu spachteln - mit der Annahme, dass die Beschichtung besser auf glatter Fläche funktioniert (weil sie nicht so viele Kanten an den Minibläschenlöchern hat, die womöglich zu Spannungen führen, wenn der Rumpf in der Welle arbeitet)
    Ich hätte keine Probleme mit den kleinen Löchlein! Regatten werde ich nicht segeln oder deshalb verlieren! Aber wenn Theorie 2 die richtige ist, dann geht die Haltbarkeit vor!
    sonnige Grüße Hans
  16. #16
    3.399
    Hallo Hans,
    optimale Temperaturen sind min. 16°C und max. 23°C, das gilt für alle Arten von Beschichtungen. Die Beschichtungen können bis 5°C verarbeitet werden, was dann mit einer Airles-Spritzanlage 250-350 Bar erfolgt. Für den Privatanwender in der Praxis kaum realisierbar. Kaltes Boot, kalte Umgebungstemperaturen funktioniert nicht, da wir zusätzlich ein gewaltiges Taupunktproblem bekommen. EP-Beschichtungen sollten auch nicht verdünnt werden. Die EP-Verdünnungen sind bestimmt für die Reinigung von Werkzeugen aber nicht um das Epoxid zu verdünnen was natürlich zu den kleinen Bläschen oder Löchern führt weil die Lösungsmittel verdampfen. Grundsatz, alle 2 K. Beschichtungen egal welcher Hersteller, härten chemisch und nicht durch Lösungsmittel und werden nicht verdünnt. Die Orangenhaut wird verstärkt, wenn zu dick aufgetragen wird, was sich bei niedrigen Temperaturen dann nicht vermeiden lässt. Die kleinen Löchlein müssen nicht gespachtelt werden, werden auch verfüllt durch den Marine 470 PVC-Vinyl das ein hohe Feuchtedichte hat, beim rollen dann gut einmassieren. Was immer hilfreich ist wenn die Farbe kalt ist, die Gebinde im warmen Wasser in der Badewanne zu erwärmen. Besonders jetzt im Frühjahr ist der Taupunklt ein Problem, da das Boot in den Nachtstunden abkühlt und kälter ist als die Umgebungstemperatur am Vormittag. Da streicht einer immer ein nasses Boot. Es macht also Sinn, erst am Spätnachmittag zu streichen, wenn sich die Temperaturen angeglichen haben.
  17. #17
    03.11.2015
    12
    zuerst mal DANKE SCHÖN für die Unterstützung im Hintergrund und Vordergrund !!!!!!!!!!!
    Sorry, dass ich mich erst jetzt damit melde. Eigentlich war der Herbst für eine Rückmeldung vorgesehen.
    Also: Der Voreigentümer krante die Victoire aus dem Wasser und staunte nicht schlecht: "Musst du in diesem Winter gar nichts dran tun ....!"
    Das Unterwasserschiff sieht hervorragend aus !!!!!
    Regattatauglich? Naja ... also ich habe es nicht geschafft eine komplett glatte Fläche zu streichen aber sie passt perfekt zum Allgemeinzustand der Victoire (Bj 1974).
    Und immer wenn ich auf dem Wasser jemanden übersegelt habe, war das natürlich dem 'neuen, glatten' Unterwasserschiff geschuldet.
    Wenn jemand meine selbst gebaute Hilfsvorrichtung zum muskellosen Andrücken der 2,4 kg Festo unter dem Schiff sehen möchte, kann er sich melden, dann stelle ich die Fotos rein.
    Sobald ich auf dem Wasser war, verschwand die Galeerenarbeit aus der Seele.
    Ansonsten hast du Recht: wirtschaftlich gesehen war das alte Mädchen .... Schrott. Sobald man anfängt zu rechnen, macht es keinen Sinn. Nur Liebhaberei und allerextremste Ausdauer sind die Rettung.
    zum Abschluß die Frage:
    Eine Saison hat gut geklappt. Welche Anzeichen gibt es, wenn die Beschichtung an ihre Grenzen kommen sollte? Gibt es da Erfahrungen?
    Die Victoire heißt übrigens 'Kilda' - nach der doch sehr rauen Inselgruppe (Unesco Welterbe - St. Kilda) draußen im Atlantik vor Schottland. Passt.
    nochmal: Danke
    Gruß Hans
  18. #18
    3.399
    Hallo Hans,
    das mit der Orangehaut-Oberfläche ist Produktbedingt wenn gerollt wird. Verbessern lässt sich das nur durch Airles-Spritzen. Wir werden also nie allen Anforderungen gerecht werden können. Was die Haltbarkeit betrifft, das richtet sich danach, wie viel Feuchte die Lady im Laminat aufgenommen hat und entsprechend der Auslastung. Wir haben Kunden, die müssen nach 3 -4 Jahren nachbessern, wir haben aber auch viele Kunden die haben vor 10 - 12 Jahren beschichtet und die müssen nichts machen. Die Beschichtung selbst würde Jahrzehnte halten, wenn aber entsprechende Drücke im Laminat erfolgen dann können Abplatzungen erfolgen. Daher ist es wichtig besonders in den Wintermonaten über den Innenraum zu entfeuchten. Was die Regattatauglichkeit bei einen 42 Jahre alten Boot betrifft, da musste ich doch ein wenig schmunzeln als ehemaliger Regattasegler. Ich habe jahrelang mein Unterwasserschiff vor jeder Wettfahrt mit 250 Körnung geschliffen um die Gleiteigenschaften entsprechend zu erhöhen. Da wir bis zu 30 Knoten schnell waren, kam es natürlich auch auf den Gleitwiderstand an. Bei Verdrängerfahrt hat also die Orangenhaut keinerlei Nachteile was den Gleitwiderstand betrifft. Jeder Bewuchs bremst mehr als die Orangenoberfläche. Wir liefern auch für zahlreiche Yachten jedes Jahr für die Atlantikregatten die damit auch keine Probleme haben.
    Also noch viel Spaß, es muss ja einer bei einer Regatta nicht immer gewinnen.
  19. #19
    03.11.2015
    12
    mein altes Mädchen segelt wunderbar und dank deiner Erfahrung (und meiner Galeerenarbeit) sieht das Unterwasserschiff auch nach der zweiten Saison eigentlich perfekt aus: Nichts problematisches zu entdecken!
    Danke dafür!
    Das Antifouling wirkt wunderbar. Nicht der winzigste Bewuchs zu sehen. Ein Stegnachbar hob sein Schiff heraus und schaute auf eine (un)ansehnliche Muschelkultur. Sein Antifouling muss gut geschmeckt haben ....
    Ich habe im 2. Jahr (also 2017 kein neues Antifouling gestrichen) und am Ende war immer noch keinerlei Bewuchs. In der dunklen Antifouling Beschichtung sind ganz ganz ganz vereinzelt klitzekleine Stellen, wo die rote Grundierung durchscheint. Mein Prinzip: Kein Antifouling ist das umweltfreundlichste Antifouling!
    Frage: Ich habe noch einen Liter AF, das jetzt 3 Jahre alt ist und würde die 2-3 winzigen Stellen damit flicken (überstreichen)
    Mache ich dann was falsch?
    Wenn ja, was mache ich falsch?
    Liebe Grüße
    Hans
  20. #20
    3.399
    Hallo Hans,
    kein Problem, da machst Du nichts falsch. Es ist nichts im Antifouling was schlecht werden kann. Sollte doch etwas Lösungsmittel verdunstet sein, dann 1-2 Esslöffel Kunstharzverdünner zufügen.
  21. #21
    03.11.2015
    12
    da melde ich mich mal wieder und sage mal wieder "Danke schön" für Deine tolle Empfehlung !!!!
    2019 war meine Victoire (Kilda genannt) nicht im Wasser wegen persönlicher Umstände.
    2020 schwamm Kilda seit Mai im Wasser des Halterner Stausees und kam erst jetzt (12.01.2021) wieder raus.
    (Wasserstand war im Herbst schon zu niedrig, um unter den Kran zu kommen)
    Die Beschichtung ist immer noch ohne irgendeine Schadstelle oder Problemstelle !!!!!!!!!
    Das Antifouling ist noch von 1916 und die Müschelchen hatten nur unter dem Kiel (wo ich nicht beschichten konnte - und die zur Freude des Rotkehlchens offenbar genussvoll verspeist werden können!) und oben auf der Ruderkante eine Chance.
    Meine Segelclubfreunde waren beeindruckt - weil sie offenbar jedes Jahr ............. naja
    Der Zustand scheint mir immer noch gut genug für ein nächstes Jahr! Da sind ein paar kleinste Löchlein im Antifouling - so wie im Foto von 2018 - aber das ist schon alles.
    Den Kiel habe ich zwischendurch abgeflext und neu beschichtet. Es gibt ein paar Roststellen, aber nicht so viel als dass ich in diesem Jahr wieder aktiv werden möchte.
    Das wollte ich mal berichten und eine kleine Nachfrage stellen:
    Ist eine Lage Antifouling notwendig oder wie wäre Deine Empfehlung ....
    Gruß Hans
  22. #22
    3.399
    Hallo Hans,
    so lange es noch halbwegs funktioniert, muss auch nichts gemacht werden. Sollten kleine Abplatzungen entstehen die in der Regel durch Taupunktreste entstehen, dann lassen die sich leicht mit einen Pinsel ausbessern. Wir haben Kleingebinde mit 3/4 Liter und wenn die auf dem Kopf - nicht bei Frosttemperaraturen gelagert werden, dann nehmen die keinen Schaden, auch nicht nach Jahren. Die meisten Skipper in der Adria streichen nach vier Jahren, auch wenn dann im vierten jahr der Bewuchsschutz nicht mehr ausreicht. Da sich dann der Bewuchs immer noch leicht abkärchern lässt, ist das kein Problem. Grundsätzlich wird die Bewuchsschutzdauer durch die Auslastung, Geschwndgkeit, Wassertemperatur bestimmt, so dass die vorgegeben Werte Dockintervall 18 Monate bei einen Anstrich Durchschnitt sind. Wir haben Skipper, die haben vor 6 jahren gestrichen und es passt immer nocht. Nur das sind nun mal keine Refferenzen, denn der Anwendungsfall ist zu unterschiedlich und nicht übertragbar. Wir müssen uns aber auch ehrlich machen, wir bekommen immer mehr Gewässerbereiche - besonders in den Silhäfen, wo kein Bewuchsschutz mehr funktioniert. Was noch bei Muscheln zu 100% funtioniert, funktioniert bei Seepocken nur noch im geingen Umfang, bei den Röhrenkalkwürmern gibt es keinen Schutz mehr.
    Viele streichen erst dann wieder, wenn der primer Marine 470 Vinyl Farbe rotbraun sichtbar wird. Aber auch da muss der Einzelfall beurteilt werden. Ansonsten wenn es so weit ist, vorsicht mit dem Hochdruckreiniger, was nicht weggeht nachträglich mit einer Spachtel entfernen. Mit einer groben Stahlwolle abreiben, ist besser als Schleifpapier, dann das Untwerwasserschiff wieder 1 - oder 2 mal je nach Auslastung streichen.
  1. Haarrisse bzw Stresscracks beseitigen
    Von hotcoffee im Forum FRAGE & ANTWORT - GFK-YACHTEN
    Letzter Beitrag: 25.10.2013, 16:12
  2. Abplatzer + Haarrisse im AF
    Von Skyfox1 im Forum FRAGE & ANTWORT - BESCHICHTUNGEN - ALLGEMEIN
    Letzter Beitrag: 12.02.2012, 12:25
  3. 9. HAARRISSE IM GELCOAT
    Von ADMIN im Forum OSMOSE BLASENPEST URSACHEN
    Letzter Beitrag: 23.10.2010, 11:02
  4. Frage: Bläschen am Wasserpass...?
    Von ADMIN im Forum FRAGE & ANTWORT - STAHL-YACHTEN
    Letzter Beitrag: 20.12.2006, 14:34
