Teakdeck - Lebenserhaltungsmaßnahmen, aber wie
  • Teakdeck - Lebenserhaltungsmaßnahmen, aber wie
    seit einigen Monaten verfolge und lese ich die Beiträge zur Lebenserhaltung von Teakdecks mit.
    Seit Frühjahr nun bin ich selbst Besitzer einer entsprechenden Schönheit mit Teak - allerdings ist das Teakdeck nach meinem Gefühl "fällig".
    Nicht sofort, im Laufe der Bootssuche habe ich wesentlich schlimmere Zustände gesehen, aber ich rechne damit, daß ich in zwei bis drei Jahren ran muss - vorher ist aber auch aus finanziellen noch nicht an einen adäquaten Ersatz zu denken.
    Zustand: das die Segelyacht und somit auch das Deck sind 24 Jahre alt. Das Deck ist (h)offensichtlich noch dicht, bei der Kontrolle vor dem Winterlager habe ich EINE Stelle gefunden, die im Frühjahr, wenn das Schiff ausgetrocknet ist, nachgedichtet werden muss.
    Es sind nur vereinzelt Schraubenköpfe zu sehen (insgesamt ca. 10 - 15 auf einer 36 Fussyacht), diese werde ich im Frühjahr nachsetzen müssen.
    Das Holz war bereits im Frühjahr stark vergrünt und an den Stellen, die schwer trocknen auch "vermoost".
    Zumindest die vergangenen 5 - 7 Jahre hat das gute Stück im Winter draußen gestanden, möglicherweise sogar "plan(en)los".
    Erstaunlich eigentlich, daß alles andere an dem Boot noch so gut in Schuss ist, aber das ist zum Glück so.
    Das Holz ist an einigen Stellen stark ausgewaschen, ich denke, insgesamt sind von der ursprünglichen Materialstärke 2 - 4 mm abgetragen.
    Vor der Einlagerung des Bootes (ab jetzt wieder in einer Halle) wurde das Deck entmoost, gewaschen und gesalzen. Mit viel Wasser und Handbürste habe ich wohl das Grün zumindest äußerlich entfernen können.
    Die Frage, die sich mir jetzt, auch nach der Lektüre der Forenbeiträge stellt ist:
    wie behandele ich das Holz im Frühjahr, damit ich den Zustand einigermaßen erhalten kann. Besser wirds nimmer, ich weiß, es geht nur um Erhalt.
    Fange ich mit einer Tränkung mit Textrol an und arbeite mit Olassy UV Schutz nach oder umgekehrt oder ganz anders??
    Liegeplatz der Schönheit ist Holland, Ijsselmeer, Salzwasser kommt nur bei einem oder zwei Langtörns an Deck.
    Über Antworten freut sich
    Hannes
    AW: Teakdeck - Lebenserhaltungsmaßnahmen, aber wie
    Hallo Hannes,
    wird ein Teakdeck grün oder vermoost, dann haben wir eine durchgehende Verrottung, also Totalschaden. Die Ursache ist im Grunde eine falsche Pflege. Ein fachgerechtes Teakdeck mit UV-Schutz hält länger als ein GFK-Yacht. Keiner käme auf die Idee sein Wohnzimmer- Eichenparket mit Salzwasser zu bürsten, da sich die Salzkristalle im maroden Teak einbetten und da funktioniert keine Emulsion wo es sich um selbst härtende Alcydharzöle handelt. Ein Versuch wäre, mehrmals mit Oxalsäure zu waschen, dann mehrmals mit reinen Leitungswasser immer wieder zu waschen, durchtrocknen lassen bis sich auch Risse bilden werden, dann schleifen, nochmals reinigen, jetzt mit dem Olassy UV-Schutz tränken bis das Teak keine Emulsion mehr aufnimmt. Ist das Teak innen noch nicht verrottet, dann gewinnen wir sicherlich einige Jahre. Es muss aber jedes Jahr bis zur Sättigung nachbehandelt werden.
    Was das Textrol von Owatrol betrifft, das wir auch mal unseren Kunden angeboten haben, das haben wir nach einen Jahrestest sofort aus unseren Programm verbannt, weil so was darf man unser Meinung muss ich sagen keinen Bootskunden anbieten. Die Holzöle wie die bezeichnet werden, kosten in Wirklichkeit ein paar Cent und bekommt einer in jeden Baumarkt 2/3 billiger in einer erblich besseren Qualität. Diese Meinung resultiert auf einen Test der seit 5 Jahren bei uns mit unterschiedlichen Holzschutzmittel aus dem Bootsbereich durchgeführt wird. Ich könnte aus dem Stegreif locker 10 Produkte aus dem Baumarkt aufzählen die weit besser sind. Wie gesagt, das bei einen Teakdeck, bei einer Holz-Yacht da brauchen wir dann für das Unterwasserschiff besondere selbst härtende Holzöle wie z.B. Le Tonkinois was für uns überzeugen ist, aber auch da ist das ein eigenes Thema.
